立磨摇臂轴承室磨损修复步骤
今日头条
1098人已加入
许多钢铁或者水泥等生产企业都会有立磨设备,它是一种大型粉磨设备,可将块状、颗粒状及粉状原料磨成所要求的粉状物料。立磨摇臂轴承室磨损是很常见的问题,但有些企业为了不影响生产进度,会采用一些临时应对措施,其实这样反而会适得其反。
比如有些企业在遇到立磨摇臂轴承室磨损时,会采取垫铜片方法临时使用一段时间,但反而造成了磨损量的不断加大,而且相对应的轴承也出现了损坏。经分析,立磨在长期运行中金属产生疲劳,有间隙,轴承室在运行中磨辊对其的冲击力比较大是造成磨损的主要原因。所以这种临时应对措施是行不通的!
要想设备能够长久运作,不能随便应付,要从根本上解决问题才行。新型的索雷碳纳米聚合物材料就可以解决许多企业紧急遇到的磨损故障,而且修复时间短,劳动强度小,对企业连续生产更加友好。
立磨摇臂轴承室磨损修复步骤:
表面处理:用氧气乙炔将轴承室表面油污烤干,随后使用角磨机或者砂纸将表面氧化层打磨干净,且表面粗糙,然后用无水乙醇将表面清洗干净,晾干;
严格按照比例调和索雷碳纳米聚合物材料,调和均匀无色差;
将调和好的材料均匀涂抹至轴承室磨损部位,涂抹厚度大于轴承座单边磨损量,以轴承室磨损部位两侧的未磨损部位为基准进行刮研,以修复出基准尺寸,然后等待材料固化;
材料固化后清除多余材料,轴承外圈表面擦拭干净,然后将SD7000脱模剂涂至轴承外圈表面,回装轴承座,修复完成。
该材料类似一种冷焊技术,在线修复过程中不会产生高温,可以很好的保护设备本体不受损伤,且修复过程中不受单边磨损量的限制。其优点是粘接力好,有良好的抗压性能、抗磨损性能及具备金属所具有的弹性变形等综合力学性能,可实现在线修复,修复效率高,一般情况下单个轴承室可8小时内完成修复。
       责任编辑:tzh
