绝缘子盐密度测试仪是什么,它的功能有哪些
今日头条
1092人已加入
TKYM绝缘子盐密度测试仪又称绝缘子盐密测试仪、绝缘子盐电导率测试仪、盐密检测仪、等值盐密测试仪及直读式等值盐密度测试仪,绝缘子盐密度测试仪专为测试绝缘子等值盐密度而设计。绝缘子盐密度测试仪系统内置绝缘子等值盐密度计算公式,读数直观。
TKYM绝缘子盐密测试仪也称为盐密度直读式盐密测试仪等值绝缘子盐密度测试仪,专为测试绝缘子等值盐密度而设计。该盐密测试仪系统内置绝缘子等值盐密度计算公式,读数直观。使用旋转鼠标,操作简单。此盐密测试仪自带微型打印机,方便数据保留和对比。大屏幕液晶显示,所有参数和结果一目了然。该盐密测试仪内置大容量锂电池,方便野外现场测试。
绝缘子盐密度测试仪、盐密测试仪遵照GB/T16434—1996《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》的规定和要求,该电导盐密测试仪适用于高线架空线路、发电厂、变电所等场所的外绝缘设备盐密度测试。
盐密测试仪功能:
1、该绝缘子盐密度测试仪直读式。绝缘子表面盐密度直接显示
2、采用进口铂电极。性能稳定可靠
3、测量范围大、精度高。盐密测量范围为0.0001mg/cm2~ 9.9999mg/cm2,分辨率0.0001位
4、该电导盐密测试仪可以同时测量溶液的电导率、温度等其它参数
5、全量程自动切换。提高低盐密度时的准确度
6、具有温度自动补偿功能。溶液电导值自动补偿为20℃时的取值
7、盐密测试仪具有系统自动校验功能。开机自动校验,提高测量准确度
8、内置大容量数据存储器,可存储超过10000组测量数据
9、该电导盐密测试仪带微型打印机,方便现场准确、真实、有效地记录结果
10、测试仪供电采用外置电源和内置电池两种方案,同时方便实验室和户外使用
11、该电导盐密测试仪采用高灵敏度触摸屏操作。操作简单易学,便捷易用
12、采用320×240真彩TFT中文液晶显示。(也可根据客户需要定制全英文显示)
13、显示屏具有背光无操作自动降低功能,可节约用电,体现绿色环保理念
fqj
