日立公司不断开发其不同屏幕的各类LCD TFT显示器
1.2w人已加入
日立公司的显示器产品部不断地加强开发其不同屏幕的各类LCD TFT显示器产品。
传统的TFT技术以及日立公司应用于工业和商业显示器的令人注目的IPS-Pro (共面转换)技术,使得日立公司可以提供更加广泛的TFT显示器解决方案系列。
其产品系列包括,7, 8, 9, 12, 15.4 和 17英寸,并且支持WVGA 和 WXGA的分辨率。目前,日立公司的IPS-Pro (共面转换)技术为工业市场提供中等尺寸的显示器,该显示器具有特殊的宽视角以及杰出的色彩饱和度与重播效果。
其它适合使用日立公司的宽屏幕TFT显示器的领域包括:个人娱乐产品,游戏机,建筑管理,工业PC,航海和汽车应用等。
日立公司的宽屏幕TFT产品系列有如下特点:
7.0” TX18D57VM2BAA
工作温度范围宽,-30°C至+80°C。这一WVGA 800 x 480分辨率显示器的对比度为450:1,亮度为600cd/m2。
8.0” TX20D17VM2BAA
亮度为600cd/m2,对比度为200:1,8英寸,WVGA 800 x 480显示模式。
9.0” TX23D12VM0CAA (AS-IPS)
采用了日立公司的先进的共面转换(AS-IPS)技术,为9英寸 WVGA模式,宽视角(任何方向最大为176度)。清晰度为800 x 480,亮度为300cd/m2,对比度为400:1。
12.0” TX31D55VM2BAA
工作温度范围为-20°C 至 +70°C,WVGA 800 x 480显示,典型对比度为350:1,NTSC色彩饱和度60%,亮度为350cd/m2。
12.0” TX31D58VM0CAA (IPS-Pro)
IPS-Pro是日立公司共面转换技术的最新发展,它使得在任何角度观看其图像的色彩都十分稳定。通过24-bit RGB数据界面来支持最大为16.7M色彩,特别适合于公共信息的展示,医疗诊断系统和监控系统。采用WVGA 800 x 480分辨率,具有杰出的对比度500:1,亮度为300cd/m2。
15.4” TX39D55VM1BAA
工作温度范围为-20°C至+70°C,采用WXGA 1280 x 800显示,4灯CCFL背光,具有高质量的光学性能,包括,对比度500:1,亮度为450cd/m²,典型NTSC色彩饱和度为72%。
17” TX43D55VM0BAA (IPS-Pro)
适用于对光学性能要求较高的多视点应用。其WXGA 1280 x 768显示器具有杰出的对比度和色彩饱和度及亮度350cd/m2。日立公司的IPS-Pro技术实现了将其暗电平与优化透射比相结合,使其对比度可高达800:1。这一特性意味着可以不必提高背光的功耗而获得较高的亮度。
日立公司的宽屏TFT显示器还将会进一步加强其性能,包括采用高亮度和长寿命的LED背光。
责任编辑:lq6
