关于回溯算法的介绍与运用
之前说过回溯算法是笔试中最好用的算法,只要你没什么思路,就用回溯算法暴力求解,即便不能通过所有测试用例,多少能过一点。
回溯算法的技巧也不难,前文 回溯算法框架套路 说过,回溯算法就是穷举一棵决策树的过程,只要在递归之前「做选择」,在递归之后「撤销选择」就行了。
但是,就算暴力穷举,不同的思路也有优劣之分。
本文就来看一道非常经典的回溯算法问题,子集划分问题,可以帮你更深刻理解回溯算法的思维,得心应手地写出回溯函数。
题目非常简单:
给你输入一个数组nums和一个正整数k,请你判断nums是否能够被平分为元素和相同的k个子集。
函数签名如下:
boolean canPartitionKSubsets(int[] nums, int k);
我们之前 背包问题之子集划分 写过一次子集划分问题,不过那道题只需要我们把集合划分成两个相等的集合,可以转化成背包问题用动态规划技巧解决。
但是如果划分成多个相等的集合,解法一般只能通过暴力穷举,时间复杂度爆表,是练习回溯算法和递归思维的好机会。
一、思路分析
把装有n个数字的数组nums分成k个和相同的集合,你可以想象将n个数字分配到k个「桶」里,最后这k个「桶」里的数字之和要相同。
前文 回溯算法框架套路 说过,回溯算法的关键在哪里?
关键是要知道怎么「做选择」,这样才能利用递归函数进行穷举。
那么回想我们这个问题,将n个数字分配到k个桶里,我们可以有两种视角:
视角一,如果我们切换到这n个数字的视角,每个数字都要选择进入到k个桶中的某一个。
视角二,如果我们切换到这k个桶的视角,对于每个桶,都要遍历nums中的n个数字,然后选择是否将当前遍历到的数字装进自己这个桶里。
你可能问,这两种视角有什么不同?
用不同的视角进行穷举,虽然结果相同,但是解法代码的逻辑完全不同;对比不同的穷举视角,可以帮你更深刻地理解回溯算法,我们慢慢道来。
二、以数字的视角
用 for 循环迭代遍历nums数组大家肯定都会:
for (int index = 0; index 《 nums.length; index++) {
System.out.println(nums[index]);
递归遍历数组你会不会?其实也很简单:
void traverse(int[] nums, int index) {
if (index == nums.length) {
return;
traverse(nums, index + 1);
只要调用traverse(nums, 0),和 for 循环的效果是完全一样的。
那么回到这道题,以数字的视角,选择k个桶,用 for 循环写出来是下面这样:
// k 个桶(集合),记录每个桶装的数字之和
int[] bucket = new int[k];
// 穷举 nums 中的每个数字
// 穷举每个桶
for (int i = 0; i 《 k; i++) {
// nums[index] 选择是否要进入第 i 个桶
如果改成递归的形式,就是下面这段代码逻辑:
// 穷举 nums 中的每个数字
void backtrack(int[] nums, int index) {
// base case
return;
// 穷举每个桶
for (int i = 0; i 《 bucket.length; i++) {
// 选择装进第 i 个桶
bucket[i] += nums[index];
// 递归穷举下一个数字的选择
backtrack(nums, index + 1);
// 撤销选择
bucket[i] -= nums[index];
虽然上述代码仅仅是穷举逻辑,还不能解决我们的问题,但是只要略加完善即可:
// 主函数
public boolean canPartitionKSubsets(int[] nums, int k) {
// 排除一些基本情况
if (k 》 nums.length) return false;
int sum = 0;
for (int v : nums) sum += v;
if (sum % k != 0) return false;
// 理论上每个桶(集合)中数字的和
int target = sum / k;
// 穷举,看看 nums 是否能划分成 k 个和为 target 的子集
return backtrack(nums, 0, bucket, target);
// 递归穷举 nums 中的每个数字
boolean backtrack(
int[] nums, int index, int[] bucket, int target) {
// 检查所有桶的数字之和是否都是 target
if (bucket[i] != target) {
return false;
// nums 成功平分成 k 个子集
return true;
// 穷举 nums[index] 可能装入的桶
// 剪枝,桶装装满了
if (bucket[i] + nums[index] 》 target) {
continue;
// 将 nums[index] 装入 bucket[i]
// 递归穷举下一个数字的选择
if (backtrack(nums, index + 1, bucket, target)) {
return true;
// 撤销选择
// nums[index] 装入哪个桶都不行
return false;
有之前的铺垫,相信这段代码是比较容易理解的。这个解法虽然能够通过,但是耗时比较多,其实我们可以再做一个优化。
主要看backtrack函数的递归部分:
// 剪枝
continue;
return true;
如果我们让尽可能多的情况命中剪枝的那个 if 分支,就可以减少递归调用的次数,一定程度上减少时间复杂度。
如何尽可能多的命中这个 if 分支呢?要知道我们的index参数是从 0 开始递增的,也就是递归地从 0 开始遍历nums数组。
如果我们提前对nums数组排序,把大的数字排在前面,那么大的数字会先被分配到bucket中,对于之后的数字,bucket[i] + nums[index]会更大,更容易触发剪枝的 if 条件。
所以可以在之前的代码中再添加一些代码:
// 其他代码不变
/* 降序排序 nums 数组 */
Arrays.sort(nums);
int i = 0, j = nums.length - 1;
for (; i 《 j; i++, j--) {
// 交换 nums[i] 和 nums[j]
int temp = nums[i];
nums[i] = nums[j];
nums[j] = temp;
由于 Java 的语言特性,这段代码通过先升序排序再反转,达到降序排列的目的。
三、以桶的视角
文章开头说了,以桶的视角进行穷举,每个桶需要遍历nums中的所有数字,决定是否把当前数字装进桶中;当装满一个桶之后,还要装下一个桶,直到所有桶都装满为止。
这个思路可以用下面这段代码表示出来:
// 装满所有桶为止
while (k 》 0) {
// 记录当前桶中的数字之和
int bucket = 0;
for (int i = 0; i 《 nums.length; i++) {
// 决定是否将 nums[i] 放入当前桶中
bucket += nums[i] or 0;
if (bucket == target) {
// 装满了一个桶,装下一个桶
k--;
break;
那么我们也可以把这个 while 循环改写成递归函数,不过比刚才略微复杂一些,首先写一个backtrack递归函数出来:
boolean backtrack(int k, int bucket,
int[] nums, int start, boolean[] used, int target);
不要被这么多参数吓到,我会一个个解释这些参数。如果你能够透彻理解本文,也能得心应手地写出这样的回溯函数。
这个backtrack函数的参数可以这样解释:
现在k号桶正在思考是否应该把nums[start]这个元素装进来;目前k号桶里面已经装的数字之和为bucket;used标志某一个元素是否已经被装到桶中;target是每个桶需要达成的目标和。
根据这个函数定义,可以这样调用backtrack函数:
// 排除一些基本情况
int sum = 0;
boolean[] used = new boolean[nums.length];
// k 号桶初始什么都没装,从 nums[0] 开始做选择
return backtrack(k, 0, nums, 0, used, target);
实现backtrack函数的逻辑之前,再重复一遍,从桶的视角:
1、需要遍历nums中所有数字,决定哪些数字需要装到当前桶中。
2、如果当前桶装满了(桶内数字和达到target),则让下一个桶开始执行第 1 步。
下面的代码就实现了这个逻辑:
int[] nums, int start, boolean[] used, int target) {
// base case
if (k == 0) {
// 所有桶都被装满了,而且 nums 一定全部用完了
// 因为 target == sum / k
return true;
// 装满了当前桶,递归穷举下一个桶的选择
// 让下一个桶从 nums[0] 开始选数字
return backtrack(k - 1, 0 ,nums, 0, used, target);
// 从 start 开始向后探查有效的 nums[i] 装入当前桶
for (int i = start; i 《 nums.length; i++) {
// 剪枝
if (used[i]) {
// nums[i] 已经被装入别的桶中
continue;
if (nums[i] + bucket 》 target) {
// 当前桶装不下 nums[i]
continue;
// 做选择,将 nums[i] 装入当前桶中
used[i] = true;
bucket += nums[i];
// 递归穷举下一个数字是否装入当前桶
if (backtrack(k, bucket, nums, i + 1, used, target)) {
return true;
// 撤销选择
used[i] = false;
bucket -= nums[i];
// 穷举了所有数字,都无法装满当前桶
return false;
至此,这道题的第二种思路也完成了。
四、最后总结
本文写的这两种思路都可以通过所有测试用例,不过第一种解法即便经过了排序优化,也明显比第二种解法慢很多,这是为什么呢?
我们来分析一下这两个算法的时间复杂度,假设nums中的元素个数为n。
先说第一个解法,也就是从数字的角度进行穷举,n个数字,每个数字有k个桶可供选择,所以组合出的结果个数为k^n,时间复杂度也就是O(k^n)。
第二个解法,每个桶要遍历n个数字,选择「装入」或「不装入」,组合的结果有2^n种;而我们有k个桶,所以总的时间复杂度为O(k*2^n)。
当然,这是理论上的最坏复杂度,实际的复杂度肯定要好一些,毕竟我们添加了这么多剪枝逻辑。不过,从复杂度的上界已经可以看出第一种思路要慢很多了。
所以,谁说回溯算法没有技巧性的?虽然回溯算法就是暴力穷举,但穷举也分聪明的穷举方式和低效的穷举方式,关键看你以谁的「视角」进行穷举。
通俗来说,我们应该尽量「少量多次」,就是说宁可多做几次选择,也不要给太大的选择空间;宁可「二选一」选k次,也不要 「k选一」选一次。
这道题我们从两种视角进行穷举,虽然代码量看起来多,但核心逻辑都是类似的,相信你通过本文能够更深刻地理解回溯算法。
编辑:lyn
