内行人告诉你三缸发动机的优缺点以及3缸和4缸发动机的区别
1.2w人已加入
三缸发动机背景
传统内燃机,经历了从8缸到6缸再到4缸的进化,已经如人所愿地达到了提高能效和减少排放的效果。而近几年来,随着尾气排放管控的要求越来越严格,很多车企纷纷砍掉旗下的大排量车型以达到规定的平均排量要求,至此三缸发动机又重新回到人们的视线。
其实三缸发动机并非新鲜事物,90年代中国的夏利、奥拓和比亚迪F0等车型都曾搭载过三缸发动机。不过这些车型给大众留下的印象并不太好,这可能也是三缸发动机先前被冷藏的原因之一。
在2011年,福特就推出了搭载1.0T Ecoboost三缸发动机的车型。在此之后,上汽通用也加紧了三缸发动机的研发,其Ecotec 1.0T/1.3T发动机已经在旗下产品中得到了大规模的应用。从去年开始,新一代的Ecotec 1.0T/1.3T发动机经由上汽通用导入中国市场,在别克GL6、阅朗和新英朗等主流车型上予以搭载。
三缸机的“抖”“躁”
三缸机的缺陷,想必很多人都已经清楚,那就是“抖”、“震”,还有就是“很抖”、“很震”。确实,四缸发动机由于有4个汽缸,1号在上止点位置时2号必须处于下止点,利用相反的作用力,就可以抵消掉往复运动所带来的振动。
而三缸发动机,由于一个缸输出完动力,另一个缸跟不上,有动力输出的空缺,所以动力输出会有不平稳的感觉,而这种特性只能尽可能通过技术来减弱,很难完全消除。
除此之外,三缸发动机还有一大缺点就是发动机噪音偏大。由于基础排量过小,在高速行驶时动力比大排量发动机的表现有所欠缺,“小马拉大车”,往往会出现转速偏高,发动机声嘶力竭的噪音。
三缸发动机动力偏差
目前同时拥有三缸发动机和四缸发动机两种动力总成的车型,都有同样一个问题,就是三缸发动机的车型的动力要比四缸发动机要差,而且在功率扭矩上的差距不小。
例如思域1.0T三缸发动机比1.5T四缸发动机少了52马力;宝马X1的1.5T三缸发动机比2.0T四缸发动机少了56马力;标致408的1.2T三缸发动机比1.6T四缸发动机少了31马力。
此外,根据小熊油耗的动力油耗四象限图上很容易看出(纵轴代表动力,横轴代表油耗)。三缸发动机车型基本处在低动力区域,同时在油耗上,有过半数的三缸车型油耗处在高油耗区间,而有很多四缸车型的表现比他们要优秀。
可以看出,三缸发动机车型与四缸发动机车型在动力上的差距,要远大于它们在油耗的差距。动力不足,也是目前很多三缸发动机的一大缺点。
四缸
三缸发动机优缺点
优点:
三缸机的优势主要有两点。一是油耗相对较低,气缸少了排量自然就小了,油耗方面也会有所下降。第二个优点就是体积小,重量轻。体积小了之后,能够优化发动机舱的布局甚至是驾驶舱的布局,与四缸发动机相比布置更灵活。
缺点:
1、抖动
三缸发动机由于设计缺陷,和四缸发动机相比,天生存在怠速抖动的问题,这一点已经人尽皆知。也正是这一点让很多人对三缸发动机望而却步,比如别克英朗、宝马1系等,都避免不了抖动的通病。
2、噪音
噪音同样是三缸发动机的通病之一,厂商通过在发动机舱增加隔音罩、在驾驶舱使用隔音更好的用料等方式来降低噪音,但在车外仍旧会很明显。
3、动力不足
虽然现在大多数三缸机都采用了涡轮增压及缸内直喷技术,但在涡轮没有介入前会扭矩不足,也就是说在低速行驶时会稍显无力。此外,偏高的转数设定会导致舒适性和平顺性和四缸机相比也有些差距。
3缸和4缸发动机的区别
相比于技术更加成熟的4缸发动机,提到3缸发动机,或许不少人的第一反应就是驾驶感受不佳,抖动、噪音更被定为先天性的“原罪”。客观地说,早期的三缸发动机,确实存在这样的问题,这也成为不少人排斥三缸机的理由。
但事实上,缸数的减少并不意味着体验差。如今的三缸发动机技术,已然进入了成熟期。就拿上汽通用的新一代Ecotec 1.3T/1.0T双喷射涡轮增压发动机来说,由于采用了单缸燃烧最优设计,虽然排量变小了,动力性能和燃油经济性却提高了。
写在最后: 目前市面上搭载三缸机的车型着实不少,除了刚才提到的两款车外,还包括宝马1系、3系、X1的1.5T车型,别克阅朗的1.0T/1.3T车型,还有本田思域的1.0T车型等等。抖动、噪音、动力性方面不足是三缸机实际存在的问题;但三缸发动机制造成本低、维护成本低、重量轻、排气脉冲对涡轮有更好的推动效果等优势肯定也是毋庸置疑的,抛开有色的眼光去看待,就不会有那么多的纠结。
编辑:jq
