如何在WinCC上显示S7 CPU的运行模式?
如何在WinCC上显示S7 CPU 的运行模式
利用S7 系统函数 SFC51 “RDSYSST”(SSL_ID=W#16#023 2, Index=W# 1 6#0004),可以获得CPU上钥匙当前的位置,存放到M 区或DB块中,通过WinCC读取并显示出来。
可以在OB35 中调用 SFC 51 :
CALL “R DSYSST”
REQ :=TRUE
SZL_ID :=W#16#2 32
INDEX :=W#16#4
RET_VAL :=MW12
BUSY :=M10.1
SZL_HEADER:=DB1.SZL_HEADER
DR :=P#M 100.0 WORD 20
SFC51的参数解释如下,
REQ :为TRUE 时启动读请求。
SZL_ID :指定需要读取的系统信息,本例为W#16#0232。
INDEX :本例中为W#16#0004。
RET_VAL :执行SFC51 返回状态。
BUSY : 为1 时表示读进程没有完成。
SZL_HEADER:输出系统信息存储的数据记录区号及长度,结构数据类型。
DR :指定输出系统信息存储在CPU的地址区。
参数SZL_HEADER 的地址区在DB1 中建立
操作系统
用户可以从DR指向的地址区域中读取到当前CPU的运行状态,见下表。其中第五个字提供了关于CPU 钥匙当前的位置:
操作系统
当CPU打到 RUN-P 时,MW108返回值为2,意为CPU处于RUN-P运行模式:
操作系统
当CPU 达到RUN时,MW108返回值为1,意为CPU处于RUN运行模式:
操作系统
VASS标准的PLC模式显示:
操作系统
操作系统
操作系统
操作系统
由WINCC系统区域指针向PLC的DB100.DBW994 发送1
如果读取PLC的DB值为1认为CPU在运行RUN模式
如果读取PLC的DB值为0认为CPU 处于 STOP 模式
BUS_OK的显示:
操作系统
操作系统
dwVisuwert4.X4 := BusOK;
原文标题:VASS标准-如何在WinCC上显示S7 CPU 的运行模式-RUN-STOP
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
评论(0)
发评论
hyt2019 2022-08-22
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25D3%25E9%25C0%25D6%252C%2B%25CC%25A9%25C0%25B488%25CA%25C7%25D5%25E6%25B5%25C4%25BC%25D9%25B5%25C4B2024.cN%252C%25B1%25A6%25BC%25A6%25C8%25CB%25B2%25C5_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CA%25D6%25BB%25FAAPP%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25D0%25C2%25B2%25FD%25CA%25A2%25C8%25FD%25BA%25CF%25D2%25BBB2024.cN%252C%25B3%25B1%25D6%25DD%25C3%25C0%25CA%25B3_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D4%25DA%25CF%25DF%25BF%25CD%25B7%25FE%252C%2B%25BD%25F0%25B6%25A6%25D3%25E9%25C0%25D6%25B9%25AB%25CB%25BE%25CA%25C7%25D5%25E6%25B5%25C4%25C2%25F0B2024.cN%252C%25BD%25F0%25B2%25FD%25B7%25D6%25D5%25BE_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C6%25BD%25CC%25A8%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25D0%25A1%25DB%25C2%25C0%25AD%25CE%25AC%25BC%25D3%25CB%25B9B2024.cN%252C%25D6%25E9%25BA%25A3%25B7%25D6%25D5%25BE_3s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D3%25E9%25C0%25D6%252C%2B%25CC%25A9%25C0%25B488%25BC%25BC%25C7%25C9B2024.cN%252C%25BA%25D7%25B8%25DA%25B0%25EC%25CA%25C2% 收起回复
