伺服液压机的种类介绍
今日头条
1097人已加入
伺服液压机专用节能液压站采用的是“泵控伺服”技术,通过对泵的转矩与转速的准确控制,实现流量和压力准确控制。主要由电液伺服驱动器、三相交流永磁同步电机、高性能专用伺服泵、压力传感器等几部分组成。由于油泵的输出流量正比于电机的转速,油路内的压力正比于电机的输出扭矩。
通过对系统压力、流量双闭环控制,采用矢量控制+弱磁控制+专用PID控制算法,完成对泵的转矩与转速的准确控制,实现按照实际需要的流量和压力准确供给,消除高压节流的能源损耗,克服了传统“阀控伺服”系统高压节流产生的油温升高过快的问题,达到节能省电的效果,同时降低系统油温,节能率达70%,平均节能率30%。
伺服液压机采用交流伺服电动机驱动双向定量液压泵,利用交流伺服电动机良好的调速特性、频繁起停与正反转特性,及额定转速下恒转矩、过额定转速下恒功率的输出特性,可使这类电动机液压泵组实现流体传动的流量、方向和压力的任意调节,而无需流量控制阀、方向控制阀和压力控制阀,使较复杂的节流控制系统简化为容积控制系统,在液压机不工作时,电动机和液压泵还可停止运转。
这种新型的伺服式液压机,液压系统简单,液压阀数量少,液压油发热降低,油箱尺寸减小,提高了能量利用率和传动效率,可节能60%左右。液压机滑块可通过对电动机的数字化控制,提供多种工作曲线,以适应和匹配多种成形工艺要求。伺服驱动液压机可以取代现有的大多数普通液压机。
伺服驱动液压机油泵一般采用内啮合齿轮泵或高性能叶片泵,传统液压机一般采用轴向柱塞泵,在同样的流量和压力下内啮合齿轮泵或叶片泵的噪声比轴向柱塞泵低 5dB~10dB。伺服驱动液压机在压制和回程时电机在额定转速下运行,其排放噪声比传统液压机低 5dB~10dB。
在滑块快降及滑块静止时,伺服电机转速为0,所以伺服驱动液压机基本没有噪声排放。在保压阶段由于电机转速很低,伺服驱动液压机的噪声一般小于70dB,而传统液压机的噪声为83dB~90dB。经测试及推算,在一般工况下,10台伺服液压机产生的噪声比一台同样规格的普通液压机产生的噪声还要低。
    责任编辑:tzh
