什么是内存管理?如何进行内存管理?及内存管理的方案与分析
1.2w人已加入
前面已经将所有的硬件驱动实现,验证了硬件功能。但是每一个硬件都是单独测试的,而且并不完善。下一步,我们需要对各个驱动进行整合完善。在整合之前,需要做一些基础工作。其中之一就是实现内存管理。什么叫内存管理呢?为什么要做内存管理?前面我们已经大概了解了程序中的变量现在我们复习一下:局部变量、全局变量。
局部变量在进入函数时从栈空间分配,退出函数前释放。全局变量则在整个程序运行其中一直使用。在程序编译时就已经分配了RAM空间。
那还有没有第三种变量呢?可以说没有。但是如果从生存周期上看,是有的:一个变量,在多个函数内使用,但是又不是整个程序运行期间都使用。或:一个变量,在一段时间内使用,不是整个程序运行生命周期都要用,但是用这个变量的函数会退出,然后重复进入(用static定义的局部变量相当于全局变量)
如果不使用动态内存管理,这样的变量就只能定义为全局变量。如果将这些变量定义为指针,当要使用时,通过内存管理分配,使用完后就释放,这就叫做动态分配。举个实际的例子:
一个设备,有三种通信方式:串口,USB,网络,在通信过程每个通信方式需要1K RAM。经过分析,3种通信方式不会同时使用。那么,如果不使用动态内存,则需要3K变量。如果使用内存管理动态分配,则只需要1K内存就可以了。(这个只是举例,如果简单的系统,确定三种方式不同时使用,可以直接复用内存)
通信方式只是举例,其实一个系统中,并不是所有设备都一直使用,如果使用动态内存管理,RAM的峰值用量将会大大减少。
内存管理方案
不发明车轮,只优化轮胎。
内存管理是编程界的一个大话题,有很多经典的方案。很多人也在尝试写新的方案。内存分配模块我们使用K&R C examples作为基础,然后进行优化。K&R是谁?就是写《C程序设计语言》的两个家伙。如果你没有这本书,真遗憾。这本书的8.7章节,《实例--存储分配程序》,介绍了一种基本的存储分配方法。代码见alloc.c,整个代码只有120行,而且结构很美。
K&R 内存管理方案分析
下面我们结合代码分析这种内存分配方案。代码在wujiqueUtilitiesalloc文件夹。
内存分析
初始化
在malloc函数中,如果是第一次调用就会初始化内存链表。代码原来是通过获取堆地址,在堆上建立内存池。我们把他改为更直观的数组定义方式。内存建立后的内存视图如下:
代码
内存分配的最小单元是:
typedef struct ALLOC_HDR{ struct{ struct ALLOC_HDR *ptr; unsigned int size;/*本块内存容量*/} s; unsigned int align; unsigned int pad;} ALLOC_HDR;
这也就是内存管理结构体。在32位ARM系统上,这个结构体是16字节。
第一次分配
每次分配,就是在一块可以分配的空间尾部切割一块出来,切割的大小是16字节的倍数,而且会比需要的内存多一块头。这块头在内存释放时需要使用。这一块,也就是内存管理的开销。
代码
分配释放后
经过多次分配释放后,内存可能如下图,绿色是两块不连续的空闲块,黄色是分配出去的块。分配出去的块,已经不在内存链表里面。
代码
缺点
一般情况上面的代码已经能满足需求。但是,有以下缺陷:
缺点1:容易碎片化
分配使用首次适应法,也即是找到一块大于等于要分配内存的空闲块,立刻进行分配。这种方法的优点是速度较快,缺点是容易内存碎片化,分配时将很多大块内存切割成小内存了。经过多次分配后,很可能出现以下情况:
空闲内存总量还有10K,但是却被分散在10个块内,而且没有大容量的内存块,再申请2K内存就出现失败。如果对时间并不是那么敏感,我们可以使用最适合法,也即是遍历空闲链表,查找一个最合适的内存(大于要分配内存且容量最小的空闲块),减少大内存被切碎的概率。需要注意的是,最适合法,除了会增加分配时间,不会减少内存碎片数量,只是增加了空闲内存的集中度。假设经过多次分配后,空闲总量还是10K,也是分散在10个空闲块,但是在这10个空闲块中,会有5K的大块,再申请2K的时候,就可以申请到2K内存了。
缺点2:内存消耗
内存分配方案使用了一个结构体,每次分配的最小单位就是这个结构体的大小16字节。
一次分配,最少就是2个结构体(一个结构体用于管理分配出去的内存,其余结构体做为申请内存),也就是32字节。如果代码有大量小内存申请,例如申请100次8个字节
需求内存:100X8=800字节实际消耗内存100X32 = 3200字节利用率只有800/3200 =25%
如果内存分配只有25%的使用率,对于小内存嵌入式设备来说,是致命的方案缺陷。
如何解决呢?我们可以参考LINUX内存分配方案SLAB。在LINUX中,有很多模块需要申请固定大小的内存(例如node结构体),为了加快分配速度,系统会使用malloc先从大内存池中申请一批node结构体大小的内存,作为一个slab内存池。当需要分配node结构体时,就直接从slab内存池申请。同理,可以将内存分配优化为:需要小内存时,从大块内存池分配一块大内存,例如512,使用新算法管理,用于小内存分配。当512消耗尽,再从大内存池申请第二块512字节大内存。当小内存释放时,判断小块内存池是否为空,如为空,将小块内存池释放回大内存池。那如何管理这个小内存池呢?
缺点3:没有管理已分配内存
内存分配没有将已分配内存管理起来。我们可以对已分配内存进行统一管理:
1 已分配内存在头部有原来的结构体,通过ptr指针,将所有已分配内存连接在已分配链表上。2 利用不使用的align跟pad成员,记录分配时间跟分配对象(记录哪个驱动申请的内存)
通过上面优化后,就可以统计已经分配了多少内存,还有多少空闲内存,哪个模块申请了最多内存等数据。
使用
1 将代码中的所有free改为为wjq_free,malloc改为wjq_malloc。
串口缓冲用了free跟malloc.fatfs的syscall.c 用了lwip的mem.h用了。
2 修改启动代码, 栈跟堆改小。不用库的malloc,堆可以完全不要。栈,还是要保留,但是不需要那么大,如果函数内用到比较大的局部变量,改为动态申请。
Stack_Size EQU 0x00002000
AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3Stack_Mem SPACE Stack_Size__initial_sp
; 《h》 Heap Configuration; 《o》 Heap Size (in Bytes) 《0x0-0xFFFFFFFF:8》; 《/h》
Heap_Size EQU 0x00000010
AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3__heap_baseHeap_Mem SPACE Heap_Size__heap_limit
3 内存池开了80K,编译不过
linking.。..Objectswujique.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching dev_touchscreen.o(.bss)。.Objectswujique.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching mcu_uart.o(.bss)。.Objectswujique.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching etharp.o(.bss)。.Objectswujique.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching mcu_can.o(.bss)。.Objectswujique.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching netconf.o(.bss)。先把内存池改小,编译通过之后,分析 map文件,用了较多全局变量的统统改小或者改为动态申请。分析map文件,还可以检查还有没有使用库里面的malloc。Code (inc. data) RO Data RW Data ZI Data Debug Object Name 124 32 0 4 40976 1658 alloc.o 16 0 0 0 0 2474 def.o 96 34 8640 4 0 1377 dev_dacsound.o 300 36 0 0 0 2751 dev_esp8266.o 204 38 0 1 0 1446 dev_key.o 436 98 0 10 16 3648 dev_touchkey.o 310 18 0 14 3000 3444 dev_touchscreen.o 932 18 0 4 0 15981 dhcp.o 0 0 0 0 3964 5933 dual_func_demo.o 280 14 12 0 200 5963 etharp.o 0 0 0 0 0 35864 ethernetif.o 0 0 0 0 0 3820 inet.o 98 0 0 0 0 2022 inet_chksum.o 0 0 0 0 0 4163 init.o 168 4 0 20 0 4763 ip.o 0 0 4 0 0 6463 ip_addr.o 386 4 0 0 0 4118 ip_frag.o 264 38 0 8 16 383399 main.o 84 8 0 0 0 1410 mcu_adc.o 60 32 0 1 68 1511 mcu_can.o 12 0 0 0 0 521 mcu_dac.o 128 14 0 0 0 2352 mcu_i2c.o 28 8 0 1 0 630 mcu_i2s.o 336 92 0 0 0 2689 mcu_rtc.o 430 86 0 1 0 4396 mcu_timer.o 1564 82 0 0 328 9072 mcu_uart.o 504 20 0 12 0 4510 mem.o 56 10 0 0 9463 3250 memp.o 120 14 0 0 0 1651 misc.o 0 0 0 0 56 1066 netconf.o 118 0 0 0 0 4267 netif.o 684 0 0 0 0 6971 pbuf.o 36 8 392 0 8192 824 startup_stm32f40_41xxx.o
alloc.o 内存池dev_touchscreen.o 触摸屏缓冲dual_func_demo.o USB,应该能优化memp.o 什么鬼?又一个内存池?应该是要优化掉startup_stm32f40_41xxx.o 启动代码,是栈跟堆用的RAM.
由于编译器的优化,项目没用到的代码没有编译进来,上面的map数据并不完整。等后面我们做完全部测试程序,所有用到的代码都会参与连接,到时还需要优化一次。
总结
内存管理暂时到此,等后面所有功能都完成后,再进行一次优化。如果对内存分配时间有更高要求,可使用伙伴内存分配法。
编辑:lyn
