索尼即将发布一款大尺寸的CMOS图像传感器:IMX661
据麦姆斯咨询报道,索尼(Sony)近期宣布即将发布一款大尺寸(对角线为56.73mm)的CMOS图像传感器:IMX661。IMX661具有全局快门功能,有效像素1.2768亿,是目前业界像素最高的CMOS图像传感器。
索尼CMOS图像传感器IMX661(左图:彩色型号;右图:黑白型号)
IMX661的像素增加,与用于工业设备的C卡口(注:相机机身与镜头的连接方式)普通1.1英寸图像传感器相比光学尺寸提高了约十倍。IMX661采用索尼独创的全局快门像素技术Pregius,能拍摄出无运动失真的图像。此外,索尼采用独创的器件结构和接口技术,能实现高速图像数据读取,相比上一代产品IMX253的速度快了近四倍。
使用相同焦距的镜头时,IMX661的光学尺寸约是1.1英寸产品的10倍
索尼希望将这款新型CMOS图像传感器用于各类工业设备相机,帮助解决各种复杂挑战,促进工业发展。IMX661的彩色型号计划于2021年4月送样,IMX661的黑白型号计划于2021年5月送样。
近年来,工业设备的各个领域对自动化、省力化和其它数字化改造效益的需求持续增长。这加速了工业相机的应用,也提出了对具有更高成像性能CMOS图像传感器的需求。
IMX661结合了索尼的Pregius技术与大光学尺寸,实现了像素增加和无运动失真成像。采用索尼独创的“晶圆上芯片工艺”(chip-on-wafer process)的器件结构和接口技术,全像素读取模式下的读取速度比传统产品快近四倍。这种设计能提供高效的成像、大视角,单次成像不会产生运动失真。通过高分辨率成像提高了识别精度,并提供了高水平处理性能。IMX661为各种工业设备应用提供解决方案,例如显示器和电子基板生产的检查流程、广域监控和航空摄影,精度的改善和读取速度的提高将有助于满足工业界对高生产率的需求。
Pregius技术优势:分辨率高、画面质量高、读取速度快
1.2768亿像素:有效像素数创记录
IMX661采用3.6英寸大光学尺寸(对角线为56.73mm),与用于工业设备的C卡口的普通1.1英寸图像传感器相比提高了约十倍,像素尺寸为3.45μm,总像素数为1.2768亿,是业界像素最高的全局快门CMOS图像传感器。通过增加像素实现宽视角和高分辨率成像,以及工业设备相机要求的运动失真成像,从而提高成像效率和识别精度。
Pregius技术的分辨率优势
高速图像读取
一般来说,像素数量增加意味着信号处理量的增加,这会导致帧率下降和读取时间延长等问题。为了实现高速读取,必须提高将像素输出的模拟信号转换为数字信号的模数转换器的处理功能,同时提高输出接口速度。
IMX661采用索尼独创的器件结构,采用晶圆上芯片工艺,将具有某些功能的芯片堆栈于像素晶圆,从而实现模数转换器的最佳定位。这种设计可在不增加尺寸的前提下改善模数转换器处理功能。
CMOS
晶圆上芯片工艺(上层:功能芯片,下层:像素晶圆)
IMX661还采用索尼开发的嵌入式时钟的可扩展低电压信号(SLVS-EC)高速接口标准,以提高输出接口速度。两种技术的结合实现了1.2768亿像素,10位、21.8fps的高速输出数据速度,比传统产品提高了近四倍。多像素和读出速度的显著提高极大地促进了工业应用的生产率。
兼具信号处理能力,可广泛用于各种工业应用
IMX661配备了工业设备CMOS图像传感器所需的一系列信号处理功能,以满足不同应用的需求。相关功能包括:在快速检查过程中控制成像时间点的触发同步功能:仅读取所需区域,减少后期信号处理负载的ROI(感兴趣区域)功能;渐变压缩功能,可在减少数据量的同时输出所需信息;多重曝光功能,可探测移动物体的轨迹;短曝光功能,保证物体高速移动的无模糊成像;像素组合读取功能,保证在低亮度条件下的灵敏度增强。
责任编辑:lq
