造纸行业卷取机轴头磨损修复案例的介绍
今日头条
1100人已加入
在造纸行业中,卷取机是使用广泛的卷纸设备,它是靠卷纸辊与卷纸缸间的摩擦转动并将纸幅卷在辊简上的。而设备部件之间配合不当,长期超负荷运行,润滑不良或因制造质量不高,热处理达不到要求,或轴受外力撞击等造成轴头磨损的情况。而卷取机轴头磨损容易造成设备带伤运行,造成生产效率低、加速设备老化、影响产品质量的问题。
在针对卷取机轴头磨损的一系列问题,传统的修复工艺不能短期内完成修复工作,所以目前大部分造纸企业主要是利用索雷碳纳米聚合物材料优越的综合性能配合免拆卸修复工艺来进行修复的,我们来具体看下修复案例过程介绍:
根据设备的结构特点针对性的设计和制造修复工装,通过工装来确定同心度及锥度定位点。卷取机轴头磨损部位用乙炔枪烤油并用磨光机打磨处理,露出金属光泽。调和并涂抹碳纳米聚合物材料SD7101H,并刮涂出基本尺寸。材料固化,利用推卸退与轴的配合关系恢复精确尺寸。将退卸套配合方式改为紧定套配合方式。
注意事项:卷取机轴头磨损部位一定要处理干净,达到一定粗糙度,以便于增强材料和金属之间的粘接力。
为什么选择该材料修复卷取机轴头磨损?
1. 速度快、效率高、简单方便;
2. 材料抗腐蚀、耐磨损、抗高温、并且具有退让性,有效防止设备振动产生的复合力的要求;
3. 正常的点检使用下,设备的使用寿命95%情况下超过新设备使用寿命;
4. 对修复厚度没有要求,不会产生应力集中问题,有效避免轴的二次损害;
5. 材料强度、硬度媲美金属,可以车铣刨磨机加工。
fqj
