教你们如何保养汽车蓄电池避免抛锚!
蓄电池的种类
一般轿车上使用的电池为铅酸蓄电池。常见的铅酸蓄电池有2类,一类是加水型铅酸蓄电池,另一类是免维护型铅酸蓄电池。
免维护铅酸蓄电池:免维护蓄电池由于自身结构上的优势,电解液的消耗量非常小,在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。使用寿命一般为普通蓄电池的两倍。
市场上的免维护蓄电池又分为两种:第一种在购买时一次性加电解液以后使用中不需要维护;另一种是电池本身出厂时就已经加好电解液并封死,用户根本就不能加补充液。
冬季是车辆不易启动的高发季节,尤其是在寒冷的早晨,更容易出现“趴窝”的现象。为什么到了早晨想要出门却启动不了车辆?最常见的原因就是蓄电池失效了。
冬季更容易出现蓄电池失效的原因是什么呢?
1、低温下发动机冷启动需要的电能更大
低温时,机油粘度大,起动车辆时的运转阻力更大,因此火花塞需要更高的点火能量。这就使得低温冷启动时蓄电池有更高的电量支撑。
2、低温下蓄电池性能衰减严重
蓄电池的性能衰减主要体现在电容量减小和充电效率的下降。在低温时,蓄电池的性能下降,同时,启动车辆时又对蓄电池有更高的要求。这就成了“既要马儿跑,又不给马儿吃草”,那么,马儿罢工也就是正常的了。
为了避免冬季蓄电池罢工,应该怎么做呢?
对于装配了普通蓄电池的车辆来讲,可以定期通过蓄电池上的观察孔来观察蓄电池的状态。状态良好的蓄电池透过观察孔看到的应该是绿色。如果发现蓄电池观察孔的颜色不是绿色,就需要到就近的上汽大众特许经销商售后进行蓄电池的检测与维护了。
对于装配有自动启停功能的车辆来讲,车上使用的一般是AGM蓄电池或EFB蓄电池。建议用户到上汽大众特许经销商售后,使用专用诊断仪器对蓄电池的状态进行检测。
如发现蓄电池状态下降,通过专用充电设备进行充电即可;如蓄电池性能下降严重,则需12-15小时的恒流充电,影响到客户的用车;如检测显示蓄电池已严重亏电,无法通过充电进行补充,则需更换蓄电池总成。
尤其对于日均行驶里程较少的客户来讲,建议可定期到售后进行检测,不要等到常规保养时再去或者出现起动困难等情况再去,避免维修费用的增加。
编辑:jq
