MAX1061, MAX1063 250ksps、+3V、8
新品快讯
29人已加入
MAX1061, MAX1063 250ksps、+3V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V基准和并行接口
概述
MAX1061/MAX1063是一款低功耗、10位模数转换器(ADC),采用逐次逼近型ADC结构,具有自动关断、快速唤醒(2µs)、片上时钟、+2.5V内部基准和高速单字节宽度的并行接口等特性。它们工作于单+3V模拟电源,并且具有一个VLOGIC引脚,允许芯片直接和+1.8V至+3.6V的数字电源接口。
在最大采样速度250ksps下,芯片功耗仅为5.7mW (VDD = VLOGIC)。两种软件可选择的关断模式允许在两次转换之间关闭MAX1061/MAX1063,通过访问并口可将其返回至正常工作状态。转换之间的关断模式能够以更低的采样速率将电源电流减小至10µA以下。
这两款芯片都提供软件可设置的模拟输入,用于选择单极性/双极性或单端/伪差分工作模式。在单端输入模式下,MAX1061有8个输入通道、而MAX1063有4个输入通道(在伪差分模式下,分别有4个和2个输入通道)。
出色的动态特性和低功耗配合其易使用性和小尺寸封装,使得这些转换器成为电池供电、数据采集以及其它对功耗和尺寸要求苛刻的电路的理想选择。
MAX1061采用28引脚QSOP封装,MAX1063采用24引脚QSOP封装。如需引脚兼容的+5V、10位产品,请参阅MAX1060/MAX1064数据资料。
  • 10位精度,±0.5 LSB的线性度
  • +3V单电源供电
  • 用户可调的逻辑电平(+1.8V至+3.6V)
  • 内部+2.5V基准
  • 软件设置的模拟输入多路复用器
    • 8通道单端输入/
    • 4通道伪差分输入(MAX1061)
    • 4通道单端输入/
    • 2通道伪差分输入(MAX1063)
  • 软件设置的单极性/双极性输入
  • 低功耗
    • 1.9mA (250ksps)
    • 1.0mA (100ksps)
    • 400µA (10ksps)
    • 2µA (关断)
  • 内部3MHz全功率宽带采样/保持
  • 单字节宽度的并行(8 + 2)接口
  • 小尺寸封装:
    • 28引脚QSOP (MAX1061)
    • 24引脚QSOP (MAX1063)
  • 应用/使用
    数据采集系统
    数据记录
    能量管理
    工业控制系统
    病人监护
    触摸屏
