三相异步电动机空载电流较大是什么原因造成的
1.2w人已加入
  三相异步电动机空载电流较大的原因有如下多个方面。可通过检查与测量进行确定。
  (1)定子绕组匝数少于正常值。测量绕组的直流电阻,阻值会小于正常值。
  (2)定、转子之间的气隙较大。测量转子的外圆直径,会小于正常值。
  (3)定、转子轴向错位较多。测量定、转子轴向位置尺寸,若确实错位较多,应用压装机将定子铁芯压到合适的轴向位置。
  (4)铁芯硅钢片质量较差(硅钢片为不合格品或在修理时用火烧法拆除有故障的绕组时将铁芯烧坏)。
  (5)铁芯长度不足或叠压不实造成有效长度不足。
  (6)因叠压时压力过大,将铁芯硅钢片的绝缘层压破或原绝缘层的绝缘性能就达不到要求,造成片间绝缘电阻下降,使铁芯涡流损耗加大,空载电流增加(此时空载损耗增加的幅度要大于空载电流的增加幅度)。
  (7)绕组接线有错误。常见的错误有:
  ①应该三相星接实为三相角接(空载电流是正常值的3倍以上);
  ②并联支路数多于设计值(例如应1路串联实为2路并联,或2路并联实为4路并联,此时电流将成倍数地增长);测量直流电阻可确定是否为接线错误;拆下接线端的端盖目测绕组端部接线情况可发现故障所在;
  ③有线圈头尾反接现象,此时电阻数值正常,若个别相出现此错误,空载电流的三相不平衡度将较大。
  (8)额定频率为60Hz的电动机通入了50Hz的交流电(所加电压仍为60Hz的额定值)。此时的空载电流将是正常值的2.2倍以上(理论上是2.2倍,但由于电动机设计时一般将额定电压时的铁芯磁密选择在磁化曲线的“膝部”,即线性部分以上过渡到“饱和”的部位,所以实际上要大于2.2倍,实测数据表明,最高可达2.7倍以上)。
责任编辑人:CC
