冰箱不制冷如何处理
今日头条
1100人已加入
  冰箱给我们的日常生活带来了极大便利,蔬菜与剩饭、雪糕与饮料都能冷藏保鲜,一台小小的冰箱绝对是美食聚集地,理想生活的写照。可是当冰箱发生故障出现不制冷故障的时候,这种幸福感就会随之小时,那么冰箱不制冷了怎么维修呢?
  1、如果电冰箱电压正常,压缩机不工作,有噪音和旋转声音。这个故障是因为过载保护继电器在控制,反复出现,就从这几个方面去进行检查:检查压缩机辅助线圈或者线圈层问短路,阻值不正常需要更换压缩机;检查启动继电器,一般在它内部的温度是25度,阻值是5欧,如果不是就要更换继电器;运转电熔之间有检测变化时候,需要更换电容器。
  2、如果电源没问题,听一下冰箱有没有什么 动静,比如说马达有没有在振动,如果有听到,说明压缩机没问题,如果没有动静,有可能是烧坏了马达,那就悲剧了。因为压缩机是核心的部分,那就只能更换了。如果马达有在转,压缩机在运转,那么要检查是不是没有制冷剂或者漏氟了,需要重新添加。
  3、电冰箱不制冷的原因很多是压缩机内高压输出缓冲管断裂,或固定此管的螺钉松动,造成高压管不排气,低压管不吸气,所以压缩机虽运转,但不制冷。维修时首先切开机壳,更换缓冲管,或将螺钉固紧。先查出系统泄漏部位,进行焊补、试压、抽空合格后,加制冷剂至一定量,通常按蒸发器结满霜或冰箱内达到额定温度为准。毛细管或干燥器堵塞,出口处皆发热,为此,要拆下来清除。
  主事丫环全国家电维修服务平台,专注家电维修,家电清洗,家电安装,电器维修,电器清洗,电器安装,电器拆机,空调维修,洗衣机维修,热水器维修,空调清洗,洗衣机清洗,油烟机清洗等服务,全国2886个市县全覆盖,附近专业师傅接单,维修质保3个月起,手机一键发布需求,即可预约,30分钟快速上门服务,让您的家电更快恢复正常。
       责任编辑:tzh
