电视液晶屏损坏如何维修
今日头条
1095人已加入
电视是现在家庭必备的一种电器了,它丰富着人们的饭后娱乐生活。电视作为一种电子产品,使用过程中经常会遇到一些故障,影响着电视的正常使用。很多用户都好奇电视液晶屏坏了是否能修,下面就来分析电视液晶屏坏了是否能修的问题。
液晶屏的价格要占整机的70%,修复的成功率非常的低,维修成本大,但是如果电视机的屏幕破损不严重,屏幕可以显示,可能是只是排线或者接口损坏,可以重新固定排线或者更换新接口。如果不是排线故障,电视机还能够正常使用,建议继续使用即可,无需理会破损。
如果是液晶屏的屏幕显出现偏色故障了,是可以维修的。首先要对电视显示颜色是在高亮度还是在低亮度时偏色严重进行检查。然后对电路参数进行调节,一般情况下,若电路参数有轻微变化,经上述调整可消除偏色故障。如果还是不能调整好,那可能是因为视放管的问题,如果用万用表测电极负载电阻,如有变化,则需要更换新的视放管。
显示屏图像问题,如果液晶电视图像异样或者无图时,可以检查其他通道是否正常,如果有问题就可以通过更换PDP模块或者LVDS电路解决,没问题就是图像输入有故障,可以检查输入通道中的元器件,如有故障需要更换,如果没有故障就是电视信号问题。
电视液晶屏坏的情况很多,一般来说屏幕本身损坏是不可以修复的,如果是其他原因导致屏显出现问题,是可以进行维修。因此在日常使用过程中,一定要保护好电视液晶屏幕。
主事丫环全国家电维修服务平台,专注家电维修,家电清洗,家电安装,电器维修,电器清洗,电器安装,电器拆机,空调维修,洗衣机维修,热水器维修,空调清洗,洗衣机清洗,油烟机清洗等服务,全国2886个市县全覆盖,附近专业师傅接单,维修质保3个月起,手机一键发布需求,即可预约,30分钟快速上门服务,让您的家电更快恢复正常。
       责任编辑:tzh
