浅谈空调出风口滴水的原因
今日头条
1097人已加入
空调出风口滴水是什么原因
1、正常情况下夏季炎热地区房间内的湿度较大的时候,空气的露点温度较高,当送风温度低于房间内空气的露点温度时,空调出风的百叶风口就会结露、滴冷凝水,特别是在刚开机的一段时间内,这是一个正常的现象。
2、如果空调没有故障,在出风口凝水,它反而表明空调制冷效果很好。
3、空调在安装的时候没有安装牢固,使用长时间之后出现了移位情况,导致排水管道位置发生变化,造成排水困难。
4、配管上的结露水。因为管路上面的保温材料质量太差或太薄,管内制冷剂通过的时候,容易出现结露水。
5、空调使用年限超过三年以上会形成水管脏堵,建议找专业的公司师傅进行深度清洗。一来可以解决漏水问题,二来可以给房间带来全新的空调使用环境。极个别用户是出租房或者环境灰尘比较大,所以排水槽脏堵漏水的情况比较多
6、还有就是空调安装公司因为安装不到位,使得通风口四壁连接不平整、不密封引起滴水现象,但是以现在的空调安装技术来说,这种情况还是不常发生的,主要的是以上的两个原因。
主事丫环全国家电维修服务平台,专注家电维修,家电清洗,家电安装,电器维修,电器清洗,电器安装,电器拆机,空调维修,洗衣机维修,热水器维修,空调清洗,洗衣机清洗,油烟机清洗等服务,全国2886个市县全覆盖,附近专业师傅接单,维修质保3个月起,手机一键发布需求,即可预约,30分钟快速上门服务,让您的家电更快恢复正常。
      责任编辑:tzh
