创意电子小制作之保险丝熔断报警器
在交流220V电源保险盒两端并接下面介绍的保险丝熔断报警器,只要保险丝被熔断,它马上就会发出声、光两种信号,为人们尽快判断停电原因和确定断丝保险盒带来方便。
弄懂工作原理
保险丝熔断报警器的电路如图25-1所示。其中:F是为便于说明原理而绘出的普通220V交流电保险丝。
报警器
图25-1保险丝熔断报警器电路图
保险丝熔断报警器实际上是一个设计简单、巧妙的220V交流压电蜂鸣器。大家知道:利用压电陶瓷片结合晶体三极管等制作的简易压电蜂鸣器,一般都要求直流低压供电。要想直接利用220V交流市电作为供电电源,则要外加整流、降压、滤波电路,这样势必使电路制作成本提高、体积增大。尤其是降压电路,采用电阻器降压或电容器降压,前者需较大功率的电阻器、且有自身发热问题;后者电容器的耐压应在400V以上,这无疑对降低成本、缩小体积不利。而这里介绍的压电蜂鸣器电路直接利用了220V交流市电作为电源,并且仅由晶体三极管VT、发光二极管VD、限流电阻器R和压电陶瓷片B4个元器件构成,电路简洁,声音响亮,工作安全可靠。
这种交流压电蜂鸣器的工作原理:在交流电输入正半周时,发光二极管VD点亮,晶体三极管VT的集电极为高电位,通过压电陶瓷片B的反馈电极3与主电极1间形成的正反馈,使VT处于饱和导通状态;在交流电输入负半周时,VD反向击穿(因击穿电流很小,不会损坏发光二极管),VT集电极低电位通过B的反馈电极3与主电极1间反馈形成正反馈信号,使VT处于截止状态。这样,VD获得半波交流电发光;VT以50Hz频率在截止与饱和状态间振荡,B随之发出50Hz的蜂鸣声。
保险丝熔断报警器的工作过程是:平时,报警器的a、b两端被保险丝F短路,报警电路不工作;一旦F因故被熔断,220V交流电便会通过用电器加在报警器的a、b两端,于是发光二极管VD发光,压电陶瓷片B即发出“吱……”的报警声来。
准备好元器件
本制作共用了4个元器件,备料清单见表25。
报警器
表25 元器件清单
VT选用9013(集电极最大允许电流I CM =0.5A,集电极最大允许功耗P CM =625mW)或3DG6型硅NPN小功率三极管,要求电流放大系数β≥20即可。VD宜选用高亮度发光二极管,颜色、形状按个人喜好选择。R用RTX-1/4W型碳膜电阻器,标称阻值取75kΩ。
B选用带简易助声腔盖(也叫共鸣腔盖)的FT-27或HTD27A-1型压电陶瓷片,在使用前应如图25-2右边所示,用小刀将压电陶瓷片中间的镀层分割出一小部分,作为反馈电极用。读者如果手头已有现成的带反馈电极的压电陶瓷片,则无须再自己动手加工。
制作与使用
图25-2所示为该保险丝熔断报警器的印制电路板接线图,印制电路板(左边)实际尺寸约为φ28mm,可用刀刻法加工制作。
报警器
图25-2保险丝熔断报警器印制电路板图
焊接好的电路板连同压电陶瓷片B一起装入一个经过改造的135型摄影胶卷塑料包装盒内,其外形如图25-3所示。这种胶卷包装盒体积较大,应事先截掉筒体的2/3,加工成薄形圆盒。盒的面板为压电陶瓷片B开出释音孔,侧面为发光二极管VD开出发光孔,底部(盒盖)开孔引出长约10cm的两根外接线a与b。
报警器
图25-3保险丝熔断报警器外形图
组装好的保险丝熔断报警器,只要接线正确,不用任何调试便可投入工作。使用时,将报警器的a、b两根外引线头,不分顺序跨接在220V交流保险盒的两端即可。
实际运用中,如果配电板上有数个保险盒,可在每个保险盒两端都并接上一个这样的报警器。这样,主人可以很方便地根据报警器是否发声来判断保险丝是否熔断,并根据哪个发光二极管发光而直观、快速地寻找到需更换保险丝的保险盒。
责任编辑:lq6
