详解双管电压放大电路
1.2w人已加入
采用两只晶体管可以构成双管电压放大单元,电路如图4-10所示,晶体管VT 1 、VT 2 之间为直接耦合,没有耦合电容。双管电压放大电路的主要特点是电压增益高、工作点稳定度高、偏置电阻无须调整和电路较为简单。
电压
图4-10 双管电压放大电路
(1)直流工作点
图4-11所示为双管电压放大电路的直流回路,VT 1 的基极偏压不是取自电源电压,而是通过 R 3 取自VT 2 的发射极电压。这样就构成了二级直流负反馈,使整个电路工作点更加稳定。该电路一经设计完毕,两管工作点即已固定,因此无须调整偏置电阻。
电压
图4-11 双管电压放大电路的直流回路
双管放大电路工作点稳定过程如下:
如果因温度上升等原因造成晶体管VT 1 的集电极电流 I c1 上升时,其集电极电压 U c1 必然下降。因为VT 1 的集电极电压 U c1 就是VT 2 的基极电压 U b2 , U b2 下降使得VT 2 的集电极电流 I c2 和发射极电流 I e2 均随之下降,VT 2 发射极电阻 R 5 上电压降(即VT 2 发射极电压 U e2 )也就下降。 U e2 的下降通过偏置电阻 R 3 反馈到VT 1 基极,使VT 1 基极电压 U b1 下降,基极电流 I b1 下降,迫使其集电极电流 I c1 回落,从而使工作点保持稳定。
当工作点受到某种因素影响而下降时,双管放大电路也能够自动调控保持工作点的稳定,只是调控方向相反。
(2)交流信号放大
双管电压放大电路交流回路如图4-12所示,它包括二级共发射极放大电路, R b 为VT 1 的基极电阻; R c1 既是VT 1 的集电极电阻,又是VT 2 的基极电阻; R c2 是VT 2 的集电极电阻。 U i 为输入电压; U c1 既是VT 1 的输出电压,又是VT 2 的输入电压; U o = U c2 既是VT 2 的输出电压,又是整个放大电路的输出电压。
电压
图4-12 双管电压放大电路交流回路
双管电压放大电路总的电压放大倍数,等于VT 1 和VT 2 两级电压放大倍数的乘积,输出电压 U o 与输入电压 U i 同相。
责任编辑:lq6
