PCIe中三种基本的I/O架构
导言:这篇为PCIe要提及的时钟类型作个小铺垫,可以大致作一个了解,想深入了解可以参考更加细致的文献。
三种基本的I/O架构
1• 通用时钟(Common Clock)
2• 前向时钟(Forward Clock)
3• 嵌入时钟(Embedded Clock)
•这些I/O架构用于需要不同级别I/O带宽的各种应用
•处理器可能具有这些I/O类型中的一种或全部
•通常,相同的电路可用于仿真不同的I/O方案以重复使用设计
通用时钟的I/O架构
时钟
•在原始计算机系统中常见
•同步系统(Synchronous system)
•通用总线时钟控制芯片到芯片的传输
•需要等长的走线路径,以最大程度地减少时钟偏斜
•数据速率通常限制在0〜100Mb(数据可能比较老)
通用时钟I/O循环时间
时钟
通用时钟I/O限制
•难以控制时钟偏斜和传播延迟
•需要严格控制绝对延迟以满足给定的周期时间
•对芯片上电路和电路板布线路径中的延迟变化很敏感
•由于片上延迟和片外延迟之间的相关性低,难以补偿延迟变化
•虽然通常用于片上通信,但应用的速度受限
前向时钟I/O架构
时钟
•通常作为高速传输中,TX芯片到RX芯片的前向参考时钟
•同步系统(Mesochronous system)
•用于处理器内存接口和多处理器通信
•英特尔QPI
•Hypertransport(HT总线)
•需要一个额外的时钟通道
•“相干”时钟可实现从低频到高频的抖动跟踪
•需要好的时钟接收放大器,因为前向时钟会被通道衰减
前向时钟I/O限制
时钟
•时钟偏斜会限制前向时钟I/O性能
•驱动能力和负荷失配
•互连长度不匹配
•低通通道导致抖动放大
•前向时钟的占空比变化
前向时钟I/O偏斜校正
时钟
•每通道偏移校正可显着提高数据速率
•采样时钟调整为输入数据眼的中心时钟
•实施
•延迟锁定环路和相位内插器
•注入锁定振荡器
•相位采集可以是
•基于BER的附加输入相位采样器
•基于相位检测器,并带有额外的输入相位采样器,定期打开电源
前向时钟I/O电路
时钟
•TX PLL
•TX时钟分配
•复制TX时钟驱动器
•通道
•前向时钟放大器
•RX时钟分配
•去偏斜电路
•DLL/PI
•注入锁定振荡器
嵌入式时钟I/O架构
时钟
•可用于同步或准同步系统(mesochronousor plesiochronous systems)
•从输入数据流中提取时钟频率和最佳相位
•持续运行的相位检测
•CDR实施(应用)(CDR:clock and data recovery)
•基于每个通道的PLL
•双环带全局PLL或
•本地DLL/PI
•本地相位旋转器PLL
嵌入式时钟I/O限制
时钟
•抖动跟踪受CDR带宽限制(clock and data recovery)
•技术扩展允许具有更高带宽的CDR,从而可以实现更高的频率抖动跟踪
•一般而言,实现前向时钟需要更多的硬件(注:原文是,Generally more hardwarethan forward clockimplementations,我联系上下文自己翻译的,这里贴出来作为参考)
•额外的输入相位采样器
嵌入式时钟I/O电路
时钟
•TX PLL
•TX时钟分配
•CRD
•基于每个通道的PLL
•双环带全局PLL和
•本地DLL / PI
•本地相位旋转器PLL
•全局PLL需要将RX时钟分配给各个通道
原文标题:•I/O时钟架构
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
