关于DSP的语音信号FIR滤波和系统的实现
1.2w人已加入
0 引 言
在现代通信系统中,各种数字滤波器已经得到了广泛的应用。然而,设计实际滤波器时,既要考虑滤波器的幅度特性,又要考虑相位特性,所以,本文提出了用DSP芯片TMS320VC5509A对语音信号进行FIR滤波的系统实现方法。该方法利用DSP中一款高性能多媒体数字语音编解码器TLV320AIC23来采集语音信号,采集到的语音信号再经一系列变换进行FIR滤波,最终输出高质量的语音信号。
1系统主要器件
本设计选用高性能的多媒体数字语音编解码器TLV320AIC23来进行语音信号的采集。TLV320AIC23是TI公司生产的一款高性能的多媒体数字语音编解码器,它的内部ADC和DAC转换模块带有完整的数字滤波器,数据传输宽度可以是16位、20位、24位和32位,采样频率范围可从8 kHz到96 kHz,并可通过控制接口来编辑该器件的控制寄存器。TLV320AIC23支持SPI,I2C两种控制模式,其控制模式由MODEM管脚决定。本系统采用I2C模式。
TMS320VC5509A是TI公司C5000 DSP系列中的新一代数字信号处理产品。对C54X有很好的继承性,并与C54x源代码兼容,从而能有效地保护用户在软件上的投资。此外,它还具有低功耗、低成本等特点,可在有限的功率条件下保持最好的性能。其片内有两个MAC,而且在一个机器周期内,每个MAC可同时完成17×17位的乘法和一个40位的加法或减法运算,因而运算速度非常快。
2 FIR滤波器的原理及特点
通过FIR滤波器能在保证幅度特性同时,保证严格的线性相位特性。一般情况下,假如FIR滤波器的单位脉冲响应长度h(n)为N,则其系统函数H (x)为:
EMIF
式中,H(z)是的(N-1)次多项式,它在z平面上有(N-1)个零点,其原点z=0是(N-1)阶重极点。因此,H(z)能永远保持稳定。
EMIF
本设计采用64阶滤波参数,低通滤波,选用的截止频率为2400 Hz,采样频率为48000 Hz,增益为48 dB。
3语音信号的FIR滤波器实现
3.1硬件描述
语音信号的FIR滤波硬件可在ICETEK-VC5509-EDU系统平台上实现。本设备以TMS320VC5509A为核心,是配备有AD/DA、键盘、液晶等I/O在内的完整DSP开发系统,可利用DSP的多通道缓冲串口(MCBSP)和TLV320AIC23进行数据采集和传送。TLV320AIC23能在数字和模拟电压下工作,且与TMS320C55x型DSP的I/O口电压相兼容,因而能实现与TMS320C55x DSP中MCBSP(多通道缓冲串口)端口的无缝连接,从而使系统设计更加简单。其具体的硬件电路图如图1所示。
EMIF
3.2软件设计
对于用DSP器件设计的语音信号滤波器,其系统软件设计可使用CCS(Code Composer Studio)软件来进行调试。设计调试时,首先应对EMIF、CPU、TLV320AIC23进行初始化配置,然后再调用AIC_Mixer子程序来处理音频数据的输入和输出。
在子程序中,首先初始化语音缓冲区和工作变量,等待MCBSP通道0传送结束后,再采集语音信号,然后传送到MCBSP并保存于左声道缓冲区,此时即可调用FIR2计算FIR滤波输出,滤波后的结果存放于右声道缓冲区,最后将滤波后的信号输出到MCBSP接口,再将此信号传送到TLV320AIC23中,经DA转换后输出。具体的软件流程图如图2所示。
EMIF
4结束语
本设计通过硬件电路测试证明,当未进行FIR滤波时,声音中含有的高频杂音将明显地影响听觉效果。但是在进行滤波以后,高频杂音去掉了,声音质量明显的改善了。因此,在实际应用中对语音信号进行FIR滤波,可以很好的将噪音部分去掉,因此可见,本设计具有一定的现实意义。
编辑:jq
