基于SHC1112卡芯片实现非接触IC卡门禁系统的设计
1.2w人已加入
一、门禁系统现状及存在问题
门禁系统采用的门禁卡分为两类:125KHZ的低频只读卡、13.56MHZ的高频读写卡。125KHZ的低频只读卡,与普通磁卡类似,明码格式,无需要破解,用通用编程器可仿制卡号,这是一种早期的技术,安全性差,属于淘汰技术,通常用于安全性要求不高的小区,不适用于涉密单位、高保安场所。常用的13.56MHZ的高频读写卡,可以理解为带口令的U盘,由口令来保护卡类数据,安全级别中等,通常用来做为小额电子钱包、身份识别卡。近两年来国际上被破解的Mifare 1卡属于此类的一种,并且破解方式已公开,因此采用Mifare 1门禁系统存在安全隐患。
此次解密风波引起了业界的思考,新建的门禁系统如何提高安全性呢?已建的采用Mifare 1卡门禁系统有什么升级方案吗?
二、非接触IC卡的种类及相关标准
在讨论如何消除目前的隐患前,我们先总结一下非接触IC卡的技术总体现状。非接触IC卡已取代磁卡,成为自动识别卡片的主流。非接触IC卡按照频率,可以划分为以下几类。
125KHZ的低频只读卡,出现在1979年,这些低频卡的ID号存储介质是EEPROM,具有电擦写功能,可反复多次写入,因此ID号极易伪造,且无相关的国际标准。
超高频915MHZ、微波卡2.5GHZ是近几年的新产品,读卡最大距离达10m。相关ISO/IEC 18000国际标准没有最终完成。
13.56MHZ高频读写卡,比125KHZ的低频卡传输速率快100倍,是应用最广泛的,诞生于1993年,此后不断发展,产品线不断丰富。根据读卡距离不同,分为两个标准,ISO/IEC 14443标准、ISO/IEC 15693。ISO/IEC 14443最大距离为10cm,ISO/IEC 15693标准非接触IC卡最大距离为100cm。
ISO/IEC 14443由于问世较早,且由于城市公交的大规模采用,芯片、读卡机具发展成熟,从而同时成为门禁卡的选型主流。符合ISO/IEC 14443的Mifare 1卡由于采用伪随机数来用于三重认证、48位密钥长度也过短,导致该卡加密算法被破解。因此新的非接触IC卡需要在随机数产生机理、密钥长度、加密算法上加以提升。而13.56MHZ通讯频率、以及ISO/IEC 14443的通讯协议将继续被采用。
三、支持国家密码局密码算法的非接触式芯片
Mifare 1卡风靡全球、各行各业争相采用的普及程度是该芯片厂家始料未及的。尽管芯片厂家推出了有关升级芯片,但由于价格、技术普及等因素没有被大部分市场接受。为了保证我国智能卡市场健康有序的发展,在国家密码管理局的支持和组织下,早在2007年,我国就开展了我国自主产权的、专门应用于RFID市场的密码算法研制工作,取得成功。该密码算法也得到我国众多集成电路芯片厂商的极力推崇和遵循,成功推出了相关产品。以华虹集成电路公司产品为例,该公司SHC1112芯片通过了国家密码管理局的产品认证。
SHC1112卡芯片集成了国家密码管理局提供的128位密钥SM7密码算法,采用该算法来保护数据交换的安全。其三重认证示意图如下:
集成电路
Ek()表示对括号内的内容进行加密运算,加密采用SM7密码算法。
认证通过后,所有交易通信数据由SM7密码算法加密后传递。
主要技术指标:
采用ISO/IEC14443 TypeA非接触通讯方式,支持抗冲突协议;数据通讯速率106Kbps;4字节唯一序列号UID;支持SM7密码算法;支持ISO/IEC DIS9798-2三次传送鉴别相互认证体制;EEPROM存贮容量1K字节,划分为64块,每块16字节;每个数据块可单独设定访问权限,访问权限可由用户定义;EEPROM数据保存时间:大于10年;EEPROM数据擦写次数:大于10万次;天线输入引脚ESD:4000V(HBM)。
四、采用国密算法的非接触IC卡门禁系统方案
仪创科技公司、华虹集成电路公司联合研制了采用国密算法的非接触IC卡门禁系统,其系统图如图所示。
集成电路
相对于传统的门禁系统设计,该设计主要做了两点创新:
1 发卡密钥系统
国密卡发卡流程大体可分为三个步骤:(1)卡结构建立;(2)密钥写入 ;(3)个人化处理 。
(1)卡结构建立;应对卡片结构进行统一规划,包括主文件、密钥文件、公共信息基本信息文件、个人基本信息文件、应用文件、记录文件、目录文件等。
(2)密钥写入;包括发卡单位主密钥、专项应用子密钥、管理性密钥等。密钥发卡中心集中写入后的初始化卡分发给各发卡单位。
(3)个人化处理;发卡单位根据自己的发卡单位主密钥,进行本单位个人基本信息文件、应用文件装入,并且表面打印照片、姓名等,这样完成个人化处理的卡片,就可发给持卡人。
2 读卡器新增SAM卡
根据发卡密钥系统制作相应的SAM卡,由SAM卡完成读卡器与卡片的信息交换。
对于新建门禁系统可以直接采用该方案。对已建的门禁系统则需要更换旧读卡器、旧卡片,门禁软件需要增加与新的发卡密钥系统的接口。门禁控制器原则上可以保留。以上采用国密算法的非接触IC卡门禁系统,目前已成功应用于有关部委的新建与改造门禁一卡通系统。
责任编辑:gt
