阵列波导光栅是什么?
1.2w人已加入
阵列波导光栅
AWG(Arrayed waveguide grating)
阵列波导光栅(AWG,Arrayed waveguide grating)通常用于波分复用(WDM)系统中。将多波长复用到一根光纤中,提高光网络的传输容量。
AWG基于光学的基本原理,即不同波长的光波之间不产生线性干扰(如果光通信网络中的每个通道都使用波长稍有不同的光信号,那么这些通道中的光可以由一根单根光纤传输)。在发送端,AWG将几种波长的信道复用到一条光纤上;在接收端,用作多路器将不同波长的光发送到单个信道。
01
入射光(1)通过空间光形式穿过(2)并进入一束光纤或波导(3)。光纤有不同的长度,因此在光纤的输出位置施加不同的相移。
然后,光通过另一个空间光(4),并以这样的方式干涉输出到波导(5)的入口,即每个输出通道仅接收特定波长的光。
彩色线仅表示光路。从(1)到(5)的光路是一个demultiplexer,从(5)到(1)的光路是一个multiplexer。
常规基于二氧化硅的AWG是通过在硅基板上沉积掺杂和未掺杂的二氧化硅层而制造的平面光波电路。
CWDM4 AWG MUX/DEMUX
驿路通(Yilut)CWDM4 AWG MUX/DEMUX,使用优质的石英玻璃,高强度光纤,顶尖的LC陶瓷插芯以及超低损耗的芯片,由驿路通专业研发团队,根据客户的方案,进行高精度定制与批量生产。具备良好的机械性能和光学性能。
原文标题:阵列波导光栅(AWG)
文章出处:【微信公众号:驿路通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 相关推荐
  • AWG
