教你识别常用半导体器件的电路图形符号
1.2w人已加入
常用的半导体器件包括二极管、三极管、场效应晶体管、晶闸管和集成电路。
二极管的电路图形符号
二极管是一种具有一个PN结的半导体器件,具有单向导电性,根据种类的不同,在电路中可起到多种不同的功能,如整流、稳压、触发、发光指示等。
1 识别二极管的电路图形符号
在实际电路中,二极管的类型多种多样,相对应的电路图形符号也有所区别。常见的二极管电路图形符号如图1-8所示。
半导体器件
图1-8 常见的二极管电路图形符号
2 识读电路中的二极管
二极管在电路中的标识通常分为两部分:一部分是图形符号,表示二极管的类型;一部分是字母+数字,表示该二极管在电路中的序号及型号,如图1-9所示。
半导体器件
半导体器件
图1-9 识别电路中的二极管标识
三极管的电路图形符号
三极管是在一块半导体基片上制作两个距离很近的PN结,这两个PN结把整块半导体分成三部分:中间部分为基极(b),两侧部分为集电极(c)和发射极(e)。
1 识别三极管的电路图形符号
在实际电路中,三极管有不同的类型,相对应的电路图形符号也有所区别。常见的三极管电路图形符号如图1-10所示。
半导体器件
图1-10 常见的三极管电路图形符号
2 识读电路中的三极管
三极管在电路中的标识通常分为两部分:一部分是图形符号,表示三极管的类型;一部分是字母+数字,表示该三极管在电路中的序号及型号,如图1-11所示。
半导体器件
半导体器件
图1-11 识别电路中的三极管标识
场效应晶体管的电路图形符号
场效应晶体管(Field-Effect Transistor)简称FET,是一种典型的电压控制型半导体器件,具有输入阻抗高、噪声小、热稳定性好、便于集成等特点,但容易被静电击穿损坏。
1 识别场效应晶体管的电路图形符号
在实际电路中,场效应晶体管有不同的类型,相对应的电路图形符号也有所区别。常见的场效应晶体管电路图形符号如图1-12所示。
半导体器件
图1-12常见的场效应晶体管电路图形符号
2 识读电路中的场效应晶体管
场效应晶体管在电路中的标识通常分为两部分:一部分是图形符号,表示场效应晶体管的类型;一部分是字母+数字,表示该场效应晶体管在电路中的序号及型号,具体识读方法如图1-13所示。
半导体器件
半导体器件
图1-13 识别电路中的场效应晶体管标识
晶闸管的电路图形符号
晶闸管是晶体闸流管的简称,是一种可控整流半导体器件,也称为可控硅。晶闸管在一定的电压条件下,只要有一触发脉冲就可导通,触发脉冲消失,晶闸管仍然能维持导通状态,常作为驱动、调速、电量通断、调压、控温等控制器件使用。
1 识别晶闸管的电路图形符号
在实际电路中,晶闸管有不同的类型,相对应的电路图形符号也有所区别。常见的晶闸管电路图形符号如图1-14所示。
半导体器件
图1-14 常见的晶闸管电路图形符号
2 识读电路中的晶闸管
晶闸管在电路中的标识通常分为两部分:一部分是图形符号,表示晶闸管的类型;一部分是字母+数字,表示该晶闸管在电路中的序号及型号,如图1-15所示。
半导体器件
半导体器件
图1-15 识别电路中的晶闸管标识
集成电路的电路图形符号
集成电路是将一个单元电路或多个单元电路的主要元件或全部元件都集成在一个单晶硅片上,并封装在特制的外壳中,具备一定功能的完整电路。
1 识别集成电路的电路图形符号
在实际电路中,集成电路有不同的类型,相对应的电路图形符号也有所区别。常见的集成电路图形符号如图1-16所示。
半导体器件
图1-16常见的集成电路电路图形符号
半导体器件
图1-16常见的集成电路电路图形符号(续)
2 识读电路中的集成电路
集成电路在电路中的标识通常分为两部分:一部分是图形符号,表示集成电路;一部分是字母+数字的文字标识,表示序号、型号及引脚的个数和功能,如图1-17所示。
半导体器件
图1-17 识别电路中的集成电路标识
责任编辑:lq6
