PCB继电器作为控制电子器件,它的作用都有哪些
今日头条
1100人已加入
PCB继电器一般全是有能反映一定输入变量(如电总流量、工作标准电压、输出输出功率、特性阻抗、頻率、温度、压力、速度、光等)的感应线圈机构(输入一部分);有能对被测电源电路进行“通”、“断”控制的电动执行机构(输出一部分);在PCB继电器的输入一部分和输出一部分正中间,也是有对输入量进行耦合安全防护,作用处理和对输出一部分进行控制器的中间机构(控制器一部分)。
作为控制电子器件,梳理起来,PCB继电器有下列几种作用:
PCB继电器的作用一:扩大控制范围
例如,多点接触PCB继电器控制数据信号保证某一定值时,可以按点接触组的不一样方法,此外接换、开断、连接多路电路。
PCB继电器的作用二:增大
例如,灵巧型PCB继电器、中间PCB继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很输出功率大的的电源电路。
PCB继电器的作用三:综合型数据信号
例如,当很多控制数据信号依照要求的方法输入多绕阻PCB继电器时,经历比较综合型,保证订购的控制预期效果。
PCB继电器的作用四:自动式、控制器、检验
例如,保护设备上的PCB继电器与其他电器产品一起,可以组成操作程序控制线路,从而进行自动化控制运行。
fqj
