高压真空断路器的上进线及下进线的介绍
今日头条
1100人已加入
上进线表明开关电源是接进高压真空断路器后盖板标着LINE或(高压真空断路器)1、3、5、7字眼的一端(高压真空断路器摇杆“ON”(“合”)的上边),负荷接在隔离开关后盖板标着LOAD或2、4、6、8字样的一端(塑壳式高压真空断路器摇杆“OFF”(“分”)的下边)。下进线则是倒一个方位,电源插头接LOAD,负荷线接LINE。
针对绝大部分的塑胶机壳式高压真空断路器,如DZ20塑壳高压真空断路器等系列产品只有上进线而不可以下进线。全能式高压真空断路器的DW15-630、DW16-630也只有上进线。DW16-2000、DW16-4000规格型号既能上进线,也能下进线。DW40、DW45各种各样电流量都可以上进线也能下进线。
对只有上进线而不可以下进线的原因是:
1)构造缘故:对塑胶机壳式高压真空断路器而言,上进线表明电源插头历经连接 板-静触头-动触头-导电软连接-维护系统软件(耐磨钢管元器件或发烫电阻器元器件和电磁线圈系统软件)-联接板;而下进线则是电源插头-联接板-维护系统软件-导电软连接-动触头-静触头-联接板。
下进线时,假如分断短路容量,电弧尽管绝大多数进到磁吹室,但总会有一部分通电的分散汽体向动触头联接一部分挪动,某相的分散汽体与邻近相带电体触碰,就很有可能产生两色短路故障。另一方面,高压真空断路器即便 取得成功地分断短路容量,但因是下布线,维护系统软件、导电软连接、公共性传动轴一直处在开关电源电压下(虽然无电流量穿过),将使绝缘层件脆化,也很有可能造成两色爬电等安全事故。
2)修复电压的缘故:说白了修复电压就是指高压真空断路器分断短路故障电源电路的全过程,加在声响触头中间的电压。只需电弧历经变长和驱入磁吹室,使其受制冷,提升电弧电阻器和电弧电压,且电弧电压超过修复电压时,电弧才可以被灭掉。修复电压分为恒定修复电压和暂态过程修复电压二种。
暂态过程修复电压有两个关键主要参数便是震荡頻率f和过震荡指数r,f和r越大,触头间的电压扩大速率也越高,电弧的灭掉就更艰难。而震荡頻率!则与路线的电感器、电容器和电阻器有非常大的关联。下进线由于有一大串的元器件,电感器、电容器。电阻器相对性于上进线要高许多(上进线仅是穿过联接板库车触头),因此它的暂态过程修复电压也高许多,灭掉电弧很艰难,经常造成穿透而电弧重新点燃。
DW15、DW16的大电流量规格型号(1600A之上)和DW40、DW45等往往既能上进线又能下进线是由于:触头的开距(声响触头的断掉间距)很大,两色间距大并采用一些防护和增加绝缘层对策,DW40、DW45的每相用塑胶构造防护或产生单独小室,处理很有可能会造成 两色短路故障及暂态过程修复电压大的难题。
一些塑壳式高压真空断路器,因选用双中断点或者短路故障分断能力有非常大的裕量,因此能既上进线又能下进线。
接反(下进线)后,还很有可能造成触电事故风险。由于一般人按习惯性,总觉得摇杆上方(ON)是插线,下方(OFF)是接负荷。虽然高压真空断路器是吸合的,但如果有不了解状况人认为负荷端没电压,去触碰时,就很有可能受触电(接反负荷端有电压)。
必须谈及带负载、过流保护的电子式剩余电流姿势高压真空断路器(走电高压真空断路器)的布线,他们也只有上进线。这是由于电子式剩余电流姿势高压真空断路器的脱口电磁线圈是装在挨近负荷侧,上进线时,断路器电磁线圈在产生走电时,它使高压真空断路器跳电,由于声响触头开启,动触头处无电压;假如如今改成下进线,产生走电姿势后,高压真空断路器吸合,从原负荷端(因下进线负荷端变成开关电源端),至断路器电磁线圈及动触头处均有电压,假如路线电压有浪涌保护器状况等常见故障,便会损坏电磁线圈,使剩余电流姿势高压真空断路器丧失应该有的作用。
fqj
