英特尔展示了其基于nanoribbon板状纳米沟道的n/p型堆叠的器件
1.2w人已加入
在IEDM 2020上,英特尔展示了其基于nanoribbon板状纳米沟道的n/p型堆叠的器件,这种器件结构与IMEC研发制备的CFET结构近似,被认为是3nm之后晶体管结构的必然解决方案。
研究背景
在先进逻辑集成电路的制造工艺进入10nm后,单纯依靠缩小器件工艺单元尺寸已经无法获得足够的能效增益。在28nm向下前行的过程中,从平面CMOS工艺到FinFET工艺的转变带来了更强的沟道控制能力,同时缩小了栅极间距和工艺单元的高度。
而在nanoribbon*(以下简称NR)的加持下,对于沟道的控制能力进一步增强,并且可变的NR堆叠层数和NR宽度,可以允许更大的载流子通量,从而进一步提高单元密度。在NR基础上,将nMOS和pMOS进行堆叠,可以进一步将摩尔定律推进到极限。
在IEEE IEDM 2020会议上,英特尔发布了基于NR的垂直堆叠CMOS结构的研究成果,这种结构与IMEC在VLSI国际会议上展示的CFET*的技术路线近似,都是在垂直方向上实现一个CMOS单元的构成,通过在y轴上同时堆叠pMOS和nMOS以缩小工艺单元的中心间距,实现晶体管面积的缩小。
*Nanoribbon:GAA环栅晶体管的一种形态,与nanosheet类似,同样为片状结构的沟道。
*CFET:Complementary Field Effect Transistor,是将nMOS和pMOS垂直堆叠的一种新型晶体管结构,通过将Contact Poly Pitch(PP)做到最小,极大地缩小了CMOS单元面积。
晶体管
从平面CMOS晶体管结构到堆叠CMOS晶体管结构
该成果以“3-D Self-aligned Stacked NMOS-on-PMOS Nanoribbon Transistors for Continued Moore’s Law Scaling”为题发表,内容于2021年3月解禁,G. Dewey、E. Mannebach等28位英特尔研究人员共同完成了该成果,通讯作者为Cheng-Ying Huang。
研究内容
该成果展示了三维自对准*堆叠的nMOS-on-PMOS的NR结构晶体管,成功地在垂直方向上完成了CMOS工艺单元的集成,相比在平面上分别排布nMOS和pMOS的结构,可缩小50%的器件排布面积;该结构中上部的nMOS和底部pMOS均显示出高导通性能和优秀的短沟道控制能力,在电特性测试中CMOS反相器也显示出良好的电压传输特性。英特尔的研究人员认为,这一新的器件结构将会延续摩尔定律的发展。
*自对准:制作大规模集成电路的一种重要工艺,可有效减少MOSFET中的寄生电容,提升电路工作频率和速度。
晶体管
n/p堆叠式的NR晶体管结构将节约50%的面积
8层NR沟道堆叠晶体管的TEM形貌像及外延的RSM点阵图
晶体管
晶体管3D建模图以及制造工艺流程
5层沟道堆叠结构的TEM形貌像
晶体管
ID-VG特征曲线和ID-VD特征曲线,LG=75nm
晶体管
研究成果性能对比
前景展望
在过去的数年中英特尔受困于悬而未决的良率问题,技术节点停滞在14nm而更先进的10nm工艺则未能实现预期量产规模,使得一直以来的摩尔定律先锋逐渐落后于台积电。而在IEDM的新成果展示中,英特尔展示出了与IMEC的CFET技术路线类似的前沿研究成果,并喊出了“延续摩尔定律”的响亮口号。
根据英特尔公开的技术路线规划,在5nm节点将会使用nanosheet或nanoribbon形态的GAA结构,本项成果作为GAA的再升级版本则可能在3nm或2nm量产,从具体技术参数来看,本项成果的栅长与对应节点的参数要求还有很大距离,恐怕仅仅是初步的技术原型,还有很多进一步的工作尚未完成。这会是英特尔王者归来的助推剂,抑或是另一个久不落地的大卫星?让我们拭目以待。
责任编辑:lq
