六路模拟前端MCP3903的主要特性及应用电路分析
Microchip公司的MCP3903是六路模拟前端(AFE),包括三对同步采样的16位/ 24位Delta-Sigma ADC,反向补偿区块,基准电压和高速10MHz SPI兼容的串行接口。每路的SINAD为91dB,THD为-100dBc,SFDR为102dB,每秒数据速率高达64ksps,任何两路的串扰为-115dB,关断模式电流小于2uA,主要用在电表和电源管理,手提仪表。医疗和电源监视。本文介绍了MCP3903主要特性,附件图,以及MCP3903 16位MCU评估板主要特性,电路图,材料清单和PCB布局图。
MCP3903是一个六通道模拟前端(AFE),包含三对,这三对来自两个同步采样的Delta-Sigma模数转换器(ADC),具有PGA,相位延迟补偿模块,内部参考电压和高电压。速度为10 MHz的SPI兼容串行接口。转换器包含专有的抖动算法,可减少空闲音并改善THD。
内部寄存器映射包含24位宽的ADC数据字,调制器输出寄存器以及六个24位可写控制寄存器,以对增益,过采样率,相位,分辨率,抖动,关闭,复位和多种通信进行编程特征。
可以通过MCU的直接内存访问(DMA)访问的各种连续读取模式以及可以直接连接到MCU的中断请求(IRQ)输入的单独的数据就绪引脚,大大简化了通信。MCP3903能够与各种电压和电流传感器接口,包括分流器,电流互感器,Rogowski线圈和霍尔效应传感器。
MCP3903主要特性:
•六个具有专有多位架构的同步采样16/24位分辨率Delta-Sigma A / D转换器
•91 dB SINAD,-100 dBc总谐波失真(THD)(最高35次谐波),102 dB每个通道的无杂散动态范围(SFDR)
•高达64 ksps的可编程数据速率
•《 2μA的超低功耗关断模式
•任何两个通道之间的-115 dB串扰
•低漂移内部基准电压:5 ppm /℃
•差分基准电压输入引脚
•每个通道上的高增益PGA(最高32 V / V)
•每对通道之间的相位延迟补偿具有1μs的时间分辨率
•具有模式0,0和1,1兼容性的高速可寻址10 MHz SPI接口
•独立的模拟和数字电源4.5V-5.5V AVDD,2.7V-3.6V DVDD
•备有28-小型引线SSOP封装
•扩展的温度范围:-40℃至+ 125℃
MCP3903应用:
•电能计量和功率测量
•便携式仪器
•医疗和电源监控
adc
图1。MCP3903方框图
MCP3903 16位MCU评估板
本章包含一些常规信息,这些信息对于将MCP3903 ADC评估板用于16位MCU之前是有用的。
用于16位MCU系统的MCP3903 ADC评估板可让用户评估MCP3903六通道ADC的性能。它还提供了16位的开发平台PIC基于MCU的应用®使用现有的100引脚PIM系统,用资源管理器-16和其他高引脚数PIC演示板兼容。系统随附已编程的PIC24FJ128GA010 PIM模块,这些模块与LabView GUI进行通信以进行数据交换和ADC设置。
MCP3903 16位MCU评估板的主要特性:
•六通道ADC MCP3903输出显示,通过与PC软件接口和LCD的串行通信
•在91 dB的信噪比和失真比(SINAD)性能下同时达到4 ksps。ADC的最高运行速度为64 ksps。
•通过图形PC工具进行系统和ADC性能分析,显示时域范围图,频域(FFT)和统计数值分析。
•具有模拟接地和模拟/数字隔离的可靠硬件设计,可对MCP3903器件进行低噪声评估。独立的电源和电源平面-4层板。
•Pigtail Plus连接器,用于兼容Explorer-16子板。
图2。MCP390316位MCU评估板外形图
adc
图3.MCP3903 16位MCU评估板电路图(1)
adc
图4。MCP390316位MCU评估板电路图(2)
adc
图5。MCP390316位MCU评估板电路图(3)
adc
图6。MCP390316位MCU评估板电路图(4)
adc
图7。MCP390316位MCU评估板电路图(5)
adc
图8。MCP390316位MCU评估板电路图(6)
MCP3903 16位MCU评估板材料清单(BOM):
adc
adc
adc
图9。MCP390316位MCU评估板PCB布局图(顶部)
图10。MCP390316位MCU评估板PCB布局图(塌陷)
责任编辑:gt
