高效使用超高频RFID读卡器CK-UR12读写数据
今日头条
1096人已加入
CK-UR12是一款由广州晨控智能技术有限公司开发并生产的超高频读写器,这款读写器设计上采用了天线及控制器一体化方案,将RFID控制器和天线探头集成在119*112*45mm的铝合金外壳中。此款超高频读写器默认工作频率在902~928MHz,符合国际ISO/EPC标准,并且可以切换不同频段以适应不同地区国家的需求。
CK-UR12超高频读写器的最大输出功率达到33dBM,换句话说,读写距离配合标签能达到5米,并且可单次上传30~50张标签数据。这款读卡器的通信接口常用串口和网口,串行接口RS232和RS485使用标准的MODBUS RTU通信协议,RS485还支持多台从站并联功能,网口部分支持MODBUS TCP通讯,PN和EIP的通讯研发也已经提上日程。
配置软件连接读写器
为方便测试,我司基于Windows系统开发了一款测试demo,打开配置软件如下图。
1、首先在控制面板>>网络和Internet>>网络连接确定读卡器访问的以太网
2、在配置软件“连接读卡器界面”,选择网卡后点击“选择网卡”和“扫描设备”
3、点击扫描出来的读写器,连接读写器
对读写器进行配置
打开“配置读卡器”,功能区域可以查看当前读写器的设置、修改读写区域、修改读取模式等等,下方的频率默认是美标,可以修改成欧标,中标或者自定义等。右下角的心跳代表读写器多少秒未收到数据则自动断开连接,IO输入输出则是新推出的功能,在读写器左边的端口有两个IO输入输出点,可以驱动继电器或者蜂鸣器等配件。
读写卡操作
下图为非盘存模式下的读写卡操作,点击“读写卡”即可跳转至该页面,非盘存操作模式下只对感应区域内的一张标签进行操作。如果区域内只有一个标签则会获取此标签的EPC数据,若有多个标签则会获取随机一张标签的EPC数据,并且对该EPC对应的标签进行数据读写操作。将一个超高频标签放在读写器感应区域内,点击获取EPC,成功获取到EPC数据之后,在地址栏填入0,数量栏填入6,点击“读标签数据”即可获取到标签内部地址0~地址5的6个数据,如下图。
对标签进行数据数据写入的操作也是差不多的,在地址栏和数量栏填入参数,再填入需要写入的数据,点击“写标签数据”按钮即可将数据写入特定的标签数据区域。当用户使用盘存模式操作时,软件界面产生变化,可以点击“刷新标签列表”获取当前感应区域内的复数标签,如下图。
用户单次刷新可以扫描30~50张标签,点击标签EPC数据则会选定该标签,在软件右侧可以对选定的标签进行读写操作,方法和非盘存模式时是一样的。
以上就是对CK-UR12上位机配置软件的详细介绍,为方便客户的二次开发,我们还提供此配置软件的源代码,后续小编还将就CK-UR12读写器的MODBUS TCP通讯和PN连接为大家解疑答惑。
fqj
