Linux操作系统的系统性能监控工具syastat的详解
【导语】:Linux 操作系统的系统性能监控工具。
简介
sysstat 包含了许多商用 Unix 通用的各种工具,用于监视系统性能和活动情况:
iostat,统计设备和分区的CPU信息以及IO信息
mpstat,统计处理器相关的信息
pidstat,统计Linux进程的相关信息:IO、CPU、内存等
tapstat,统计磁盘驱动器的相关信息
cifsiostat,统计CIFS信息
sysstat 还包含使用 cron 或 systemd 执行定时任务的工具(默认的采样时间是10分钟,可以修改。),用来收集历史性能和活动数据:
sar,统计并保存系统活动信息
sadc,sar 的后端,是系统活动数据的收集齐
sa1,收集二进制数据并将其村粗在系统活动每日数据文件中,是使用 cron或 systemd 运行的 sar 前端
sa2,汇总日常系统活动,是使用 cron 或 systemd 运行的 sar 前端
sadf,以多种格式显示 sar 收集的数据,如CSV、XML、JSON等,并可以用来与其他程序进行数据交换。
sar收集的系统统计信息包括:
输入/输出和传输速率统计信息
CPU统计信息,包括对虚拟化体系结构的支持
内存、交换空间利用率的统计信息
虚拟内存、分页和故障统计
进程创建活动信息
中断信息统计,包括APIC中断,硬件中断,软件中断
网络统计信息,包括网络接口活动,网络设备故障,IP、TCP、UDP、ICMP协议的流量统计,支持IPv6
光纤通道流量统计
基于软件的网络统计信息
NFS服务器和客户端活动
套接字统计
运行队列和系统负载统计
内核利用率统计信息
交换统计
TTY设备活动
电源管理统计信息
USB设备事件
文件系统利用率(节点和块)
失速信息统计
sysstat 的主要功能包括:
在报告中显示平均统计值。
检测动态创建或注册的新设备(磁盘,网络接口等)。
支持UP和SMP计算机,包括具有超线程或多核处理器的计算机。
支持热插拔CPU和tickless的CPU,自动检测正在动态禁用或启用的处理器。
适用于许多不同的体系结构,无论是32位还是64位。
占用很少的CPU时间(用C编写)。
可以将sar/sadc收集的系统统计信息保存在文件中。
可以以各种不同的格式(CSV,XML,JSON,SVG等)导出由sar/sadc收集的系统统计信息。
iostat 可以显示由用户空间中的驱动程序管理的设备的统计信息。
彩色输出,易于阅读和理解。
UNIX
国际化支持,systat 已经被翻译为多种不同的语言。
可以自动选择用于显示尺寸的单位,以便于阅读,参阅选项 --human
UNIX
可以生成SVG图形,并显示在浏览器中。
安装使用
sysstat的安装使用非常简单,安装包后,启动服务即可。
REHL/Fedora/CentOS 使用以下命令安装:
$ sudo yum install sysstat
CentOS和Fedora系统使用 /etc/cron.d 中的 cron 作业来调用收集器进程,并且默认情况下已启用它。在最新版本中,使用 systemd 代替 cron。可能需要启用sysstat 服务:
$ sudo systemctl enable sysstat
$ sudo systemctl start sysstat
Ubuntu 使用以下命令安装:
$ sudo apt-get install sysstat
然后启用数据收集功能:
// 编辑/etc/default/sysstat配置文件,将ENABLED=“false”改为ENABLED=“true”,保存即可
$ sudo vi /etc/default/sysstat
重新启动 syastat 服务:
$ sudo service sysstat restart
源代码安装:下载源代码:
$ git clone git://github.com/sysstat/sysstat
编译安装:
$ cd sysstat
$ 。/configure
$ make
$ sudo make install
编辑:lyn
