微处理器RX62T系列的主要特性、功能及应用方案
Renesas公有的RX62T是采用100-MHz 32位RX MCU,工作频率高达100MHz,100MHz时性能为165D MIPS,具有单精度32位IEEE-754浮点,累加器能从32x32位运算中处理64位结果,乘法和除法单元能处理32x32位运算,具有快速中断功能,集成了12位ADC,100MHz PWM,工作电压3.3V或5V,主要用于家用电器,工业自动化,办公设备,音频设备和消费类电子产品等。本文介绍了RX62T系列主要特性,外形图,RX62T马达控制评估套件的性能和功能,技术特性和完整的电路图。
RX62T系列主要特性:
■32位RX CPU内核
最大。工作频率:100 MHz在100 MHz时可支持165 DMIPS
单精度32位IEEE-754浮点
累加器可处理32×32位操作的64位结果(对于一条指令)
乘法和除法单元处理32×32位操作(乘法指令占用一个CPU时钟周期)
快速中断
除法器(最快的指令执行需要两个CPU时钟周期)
快速中断
具有5级流水线的CISC哈佛体系结构
可变长度指令:超紧凑代码
后台JTAG调试以及高速跟踪
■工作电压
3.3V或5V单电源;3.3V产品可提供5V模拟电源
■低功耗设计和架构
四种低功耗模式
■片上主闪存,无等待状态
100 MHz工作,10 ns读取周期
无等待以全CPU速度读取的状态
64 KB / 128 KB / 256 KB容量
用于指令和操作数
可通过SCI或JTAG编程的用户代码
■片上数据闪存
最大。32 KB,最多可重新编程30,000次
擦除和编程不会给CPU造成负担。
■片SRAM,没有等待状态
8千字节/ 16千字节的SRAM
对于指令和操作数
■DMA
DTC:单单元能够传送多个频道的
■复位和供应管理
上电复位(POR )
具有电压设置的低压检测(LVD)
■时钟功能
外部晶体振荡器或内部PLL,可在8至12.5 MHz的频率下运行
IWDT的内部125 kHz LOCO
检测主振荡器停止(符合IEC 60730)
■独立的看门狗定时器(符合IEC60730)
125 kHz LOCO时钟操作
软件无法停止强大的WDT。
■多达7个通信接口
1:CAN(符合ISO11898-1),包含32个邮箱3
:SCI,具有异步模式(包含噪声消除),时钟同步模式和智能卡接口模式
1:I2C总线接口,支持SMBus操作
1:RSPI1
:LIN
■多达16个16位定时器
8:16位MTU3:100 MHz操作,输入捕获,输出比较,两个三相互补PWM输出通道,互补PWM对CPU无负载,相位计数模式
4:16位GPT:100 -MHz工作,输入捕获,输出比较,四个互补单相PWM输出通道,一个三相互补PWM输出通道和一个单相互补PWM输出通道,互补PWM不会给CPU带来负担,操作与比较器(用于计数和控制PWM信号取反),检测异常振荡频率(符合IEC 60730)4
:16位CMT
■三个A / D转换器单元,以1MHz的频率运行,总共20个通道
三个单元可以同时在七个通道上采样
自诊断(符合IEC60730)8
:两个12位ADC单元:三个采样保持电路,双数据寄存器,放大器,比较器
12:单个10位ADC单元
■CRC(循环冗余校验)计算单位
监视正在传输的数据(符合IEC 60730)
监视内存中的数据(符合IEC 60730)
■多达61个输入-输出端口和多达21个仅输入端口
PORT寄存器:监视输出端口(符合IEC 60730标准)
■工作温度。范围
–40C至+85C
电源
图1.RX62T系列机箱图RX62T
马达控制评估套件易于
使用的平台,用于评估无传感器矢量控制和位置控制借助瑞萨RX600马达控制评估套件,您可以:
■■了解RX62T马达控制功能集
■■探索高级功能电机控制算法
■■监控速度和位置调节
■■观察负载变化的响应
■■连接用户提供的逆变器
■■使用板载测试点和E1仿真器进行调试用户友好的GUI进行性能评估
■■速度,电压和电流跟踪
■■双向速度/位置控制
■■用户可选的矢量控制算法
■■系统状态指示器
■■数据记录
该套件还提供:
■■无传感器矢量控制(1或3分流器)
■■外部或内部PGA选择(通过跳线)
■■使用编码器的位置控制
■■使用LCD和按钮的独立模式
■■用户提供的逆变器连接器阶段
使用瑞萨电子RX600电机控制评估套件来开发您的电机控制解决方案。RX62T凭借其高性能的CPU和FPU功能以及先进的模拟和计时器外设,是逆变器和电机控制应用的理想MCU。RX62T固件支持多种电机控制,包括高精度三相无传感器矢量控制。提供的GUI可以精确跟踪速度,位置,电压和电流。
RX62T电机控制套件是针对瑞萨微控制器的评估工具,具有以下功能:
•单板,由MCU和逆变器级组成
•能够驱动两台电机:
24V至5A三相无刷直流电机,带有霍尔传感器,编码器且无传感器,带有板载硬件
任何具有用户提供的功率级的三相无刷直流或交流感应电动机
•支持双重操作模式:
GUI模式:通过USB连接由个人计算机的GUI控制独立模式:由板载电位器,按钮和LCD
•易于使用:
用户代码调试
用户界面,例如:开关,电位器,LED,LCD
示例应用代码
示例外围初始化代码
•多传感器和无传感器电机控制算法支持
三路和单路电流测量
外部放大器和内部PGA支持
•用于E1仿真器的板载USB隔离器
RX62T马达控制评估套件应用:
家用电器,工业自动化,办公设备,音频设备,消费产品等
。RX62T马达控制评估套件包括:
-带有RX62T MCU和RJK0656DPB功率MOSFET的
控制板--24V / 4极BLDC电机,带编码器和霍尔传感器
--E1调试器,用于软件调试和Flash编程
-包含示例代码,电机控制库,HEW IDE和瑞萨电子RX编译器评估版,原理图,用户指南和应用手册的CD-ROM
图2.RX62T马达控制
评估套件技术特性
电源
电源
电源
电源
电源
电源
图3.RX62T控制马达评估套件电路图(1)
电源
图4.RX62T马达控制评估套件电路图(2)
电源
图5.RX62T马达控制评估套件电路图(3)
电源
图6.RX62T马达控制评估套件电路图(4)
电源
图7.RX62T马达控制评估套件电路图(5)
电源
图8.RX62T马达控制评估套件电路图(6)
电源
图9.RX62T马达控制评估套件电路图(7)
电源
图10.RX62T马达控制评估套件电路图(8)
电源
图11.RX62T马达控制评估套件电路图(9)
电源
图12.RX62T马达控制评估套件电路图(10)
电源
图13.RX62T马达控制评估套件电路图(11)
电源
图14.RX62T马达控制评估套件电路图(12)
电源
图15.RX62T马达控制评估套件电路图(13)
电源
图16.RX62T马达控制评估套件电路图(14)
电源
图17.RX62T马达控制评估套件电路图(15)
电源
图18.RX62T马达控制评估套件电路图(16)
电源
图19.RX62T马达控制评估套件电路图(17)
电源
图20.RX62T马达控制评估套件电路图(18)
责任编辑:gt
