今日头条
用过智能手表的人都知道智能手表的防水功能非常重要,在洗手洗澡时可以不必摘掉,有些质量更好的智能手表还可以佩戴着在水里游泳、潜水等。智能手表一般包括上盖和下壳,上盖和下壳固定后形成智能手表的壳体,为保护壳体内的电器件,智能手表后盖需要具备一定的防水性能。目前比较普遍的智能手表防水技术工艺是将上盖和下壳的接缝处通过点胶工艺粘接固定,形成密封的壳体。这种防水结构组装难度大,成本高,需要专业设备进行点胶,点胶后需要人工擦除溢胶,人工成本高,工作效率低,且点胶后智能手表的维修性差,几乎无法维修。
关于智能手表的IP68防水测试厦门希立仪器经过跟客户讨论工艺结构后给客户指定了以下方式测试方案,该客户主要测试的是智能手表后壳。
厦门希立仪器防水测试设备及检测方案如下:
使用检测设备:厦门希立仪器海立姆泄漏检测系统防水测试设备
智能手表的IP68防水测试方案:
我们为智能手表防水测试使用的是直接测试方法,采用高低压两种程序进行测试,根据手表后盖的结构定制模具,将手表后盖放入模具中,按下防水测试设备上的启动键后模具下压对手表后盖进行封堵,仪器进入测试程序,先用低压17KPA对手表盖进行充气5S、稳压8S、测试3S,泄漏值0.03KPA;再用500KPA的高压对手表后盖进行充气8、稳压8S、测试5S、泄漏值0.06KPA。根据设定参数来衡量产品内腔气压变化来判定手表后盖充电触点是否防水。对超出泄漏值上限或达不到测试压力的产品,系列自动判定OK/NG,仪器会现在红色的"PASS"/绿色的"FALL"。
那么,在进行这款智能手表防水测试的时候为什么要使用高低压结合来测试呢?其作用在于智能手表的特殊性,如果直接采用高压进行测试,部分有泄漏的产品可能因为高压力的推动将产品进行压合,使泄漏部位不能被检测出来,降低产品的品质。而只用低压进行测试,又达不到客户的标准。先用低压进行测试,对有泄漏的产品能够及时发现,再用高调压来测试,确保手表的防水标准能够满足客户要求。
厦门希立仪器海立姆泄漏检测系统防水测试设备完全颠覆了我们对传统产品防水检测的看法,相信在未来不久,厦门希立仪器海立姆泄漏检测系统防水测试设备将会全面取代传统的检测方法,成为智能穿戴设备防水测试设备的主力军。
责任编辑:tzh
