手写板感应方式
手写绘图输入
0人已加入
手写板感应方式
                                     光学感应将军第七代手写板
感应方式是指手写板感应手写笔的方式,可分为电阻压力式,电磁压感式和电容触控式。电阻式压力手写板技术落后,几乎已被淘汰。电磁式感应手写板是现在市场上的主流产品。电容式触控手写板由于具有耐磨损、使用简便、敏感度高等优点,是未来手写板的发展趋势。
    电阻压力式:阻式手写板是由一层可变形的电阻薄膜和一层固定的电阻薄膜构成,中间由空气相隔离。其工作原理是: 当用笔或手指接触手写板时,上层电阻受压变形并与下层电阻接触,下层电阻薄膜就能感应出笔或手指的位置。  优点:原理简单、工艺不复杂、成本较低、价格也比较便宜。 缺点:(1)由于通过感应材料的变形判断位置,感应材料易疲劳,使用寿命较短。(2)感触不是很灵敏,使用时压力不够则没有感应,压力太大时又易损伤感应板。
    电磁压感式:电磁式手写板是通过在手写板下方的布线电路通电后,在一定空间范围内形成电磁场,来感应带有线圈的笔尖的位置进行工作。这种技术目前被广泛使用,主要是由其良好的性能决定的。使用者可以用它进行流畅的书写,手感也很好,绘图很有用。 电磁式感应板也有缺点:(1)对电压要求高,如果使用电压达不到要求,就会出现工作不稳定或不能使用的情况。 (2)抗电磁干扰较差,易与其他电磁设备发生干扰。(3)手写笔笔尖是活动部件,使用寿命短(一般为一年左右)。(4)必须用手写笔才能工作,不能用手指直接操作。
    电容触控式:电容式手写板的工作原理是通过人体的电容来感知手指的位置,即当使用者的手指接触到触控板的瞬间,就在板的表面产生了一个电容。在触控板表面附着有一种传感矩阵,这种传感矩阵与一块特殊芯片一起,持续不断地跟踪着使用者手指电容的"轨迹",经过内部一系列的处理,从而能够每时每刻精确定位手指的位置(X、Y坐标),同时测量由于手指与板间距离(压力大小)形成的电容值的变化,确定Z坐标,最终完成X、Y、Z坐标值的确定。因为电容式触控板所用的手写笔无需电源供给,特别适合于便携式产品。这种触控板是在图形板方式(Graphic Table Mode)下工作的,其X、Y坐标的精度可高达每毫米40点(即每英寸1000点)。
