晶闸管投切电容器的原理是什么(三)
今日头条
1095人已加入
晶闸管投切电容器的原理是什么(三)
晶闸管投切电容器(TSC)主回路接线方式根据晶闸管阀和电容器的连接可分为三相控制的三角形接法、星形接法和其他组合接法。其中三角形与星形的组合接法既综合了前两种接法的优势,也可提升补偿装置的运行质量,因此更为常用
根据电容器电压不能突变的特性,晶闸管投切电容器(TSC)系统投切当电网电压和电容器残压相差较大的时候,则很容易产生冲击电流。当冲击电流与正常稳定电流之比小于1.7倍时,可以认为冲击电流对晶闸管和电容器的使用无影响。投切停止后,电容器上有电网峰值电压,晶闸管在电网电压和电容器直流电压的双重作用下,存在过零电压,过零点触发晶闸管是理想状态,不会产生冲击电流。
晶闸管投切电容器(TSC)的检测系统用于检测电网与负载系统的相关变量,包括相位采样部分、电压与电流有效值测算部分、待补无功量与无功功率计算部分等。
目前比较先进的技术则是利用微机同步相位控制技术和自适应晶闸管触发技术进行检测。当检测到电容器两端电压与电网电压大小等同,极值一样时,瞬时投入电容器,电流过零时晶闸管会自然断开,无需对电容器预先充电,也无需加装限流电抗器及专门的放电电阻,则可随时实现无投切电容器。
fqj
