关于电容器充电原理的详细讲解
今日头条
1092人已加入
详解电容器充电原理
当电容器与直流电压源相连时,电容器就会被充电,所以极板A和极板B上具有等量的自由电子。
当开关闭合后,电源将自由电子从极板A通过电路搬迁到极板B处。当极板A失去电子,极板B获得电子后,极板A相对于极板B的极性就是正的,这一充电过程持续进行,直到极板上创建的电压迅速达到电压源的电压值Vs,但两者极性彼此相反。当电容器充电完成后,电路中就不再有电流了。
电容器可以阻断恒定的直流电。把已充满电的电容器从电路中被断开,根据电容器漏电电阻的大小,电荷就可以保存在电容器中很长一段时间。电解电容器上的电荷一般比其他类型的电容器泄漏更快。
电容器与电池类似,也具有两个电极。在电容器内部,这两个电极分别连接到被电介质隔开的两块金属板上。电介质可以是空气、纸张、塑料或其他任何不导电并能防止这两个金属极相互接触的物质。
电容器上与电池负极相连的金属板将吸收电池产生的电子。 电容器上与电池正极相连的金属板将向电池释放电子。 充电完成后,电容器与电池具有相同的电压(如果电池电压是1.5伏特,则电容器电压也是1.5伏特)。
fqj
