GPS定位基本原理与两种测距计算方法资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:87.68KB | 2021-03-31
分享资料个
常规定位基本原理: 条件:1.一个已知点测试(圆心),2.待测点和已知点的距离R1; 求解:待测点的位置; 答案:待测点是个圆 条件:1.两个已知点测试(两个圆心),2.待测点和已知点的距离r1和r2; 条件:1.两个已知点测试(两个圆心),2.待测点和已知点的距离r1和r2; 求解:待测点的位置; 答案:待测点是A和B 条件:1.三个已知点测试(三个圆心),2.待测点和已知点的距离r1和r2和r3; 求解:待测点的位置; 答案:待测点是A GPS定位基本原理:待测点相当于A点,待测点与卫星1的距离为r1,待测点与卫星2距离为r2,待测点与卫星3距离为r3,三个圆自然会汇聚到一个点上,也就是A点。 基础知识: 组成部分:地面监控系统+卫星+待测设备=待测设备的位置 地面监控系统:主要作用是检测和维护卫星的,在此不做过多介绍,有兴趣的同学可以去了解一下相关知识,因为关键时候(战争时期)会影响定位精准度的。 卫星:总数24颗,分布在6个轨道上(21颗使用,3颗备用)在不停的围绕地球转动,工作任务一方面是从监控站获取卫星编号,位置和时间等信息的指令,另一方面是连续发送带有运行轨道、卫星时钟的改正参数、电离层延迟修正参数及卫星的工作状态等信息的二进制码导航电文,供GPS接收机接收。
评论(0)
发评论
下载排行榜
