CSA International发布电动工具新标准
设计测试
60人已加入
CSA International于近期发布了电动工具标准CAN/CSA-C22.2 No. 71.2-2008。新标准将于2010年7月31日开始生效。
此次更新主要影响台式电动工具生产厂家。新版本修改了台锯护罩系统,与旧版本的标准有很大区别。两版标准的主要差别如下:
1. Table Saw台锯的新规定:
1) 针对劈刀(riving knife)、劈刀/分割器(riving knife/spreader)、防回弹装置(antikickback)有压力测试要求;
2) 可以借助测量与锯片的距离,来判定劈刀及其固定装置的强度;
3) 劈刀、劈刀/分割器有厚度以及抗张强度的要求;
4) 对台锯部件的快速拆解、调整以及安装要求;
5) 将护罩或者防回弹装置安装在分割器或劈刀/分割器上、防止造成伤害的危险;
6) 防反向装置需易于调整及拆卸;
7) 从劈刀模式到劈刀/分割器模式,劈刀需要易于拆卸及调整;
8) 防回弹装置的变形要求。
2. 新的塑胶材料标准CAN/CSA-C22.2 No. 0.17代替旧有的标准CAN/CSA-C22.2 No. 0.6。
3. 修改前一版本中Clause 4.12.10,并且被新增条文 Clause 5.12.10.1所取代,主要针对重量小于等于4千克的台式工具。而且,在某些情况下不需提供将马达控制开关锁住在OFF位置的方法。
自2010年7月31日以后,标准C22.2 No. 71.2-2008将取代C22.2 No. 71.2-M89。该日期以后的所有已认证、追加变更及新产品都必须符合C22.2 No. 71.2-2008的新标准要求。
企业需要在收到CSA International授权信“Authorization to Proceed”后的30日之内回复。为了保证在2010年7月31日前能完成认证报告的更新,企业需在2010年1月31日前回复给CSA International。如果需要再次测试,CSA International会通知企业提供相关样品。
