TDK推出面向工业应用的紧凑型低功耗运动感应传感器详细分析
TDK推出面向工业应用的紧凑型低功耗运动感应SmartIndustrial产品系列,补充SmartIndustrial产品线的3轴加速度计和6轴MEMS IMU系列,TDK InvenSense SmartIndustrial传感器平台非常适合用于各种应用,包括机器人技术、倾斜传感、平台稳定、导航、工业自动化等。
IIM-42352是一种低噪声,低功耗的三轴加速度计,可测量大范围的振动频率,精确地测量高达4Khz的振动。IIM-42352能够测量广泛的振动频率,可用于泵,电机和压缩机等旋转设备的预测维护,从而能够在故障发生之前进行预测和维护。
IIM-42351是紧凑的3轴加速度计,具有非常低的噪声传感器,支持扩展的温度范围,适用于各种工业IoT应用。例如,它可用于测量工业机械,机械臂,AGV,电线杆和照相机的倾斜度。
IIM-42351
IIM-42352和IIM-42351提供一个3轴加速度计,采用小型2.5mm x 3mm x 0.91mm 14引脚LGA模块封装。数字输出X、Y和Z轴加速度计,具有±2g、±4g、±8g和±16g可编程满量程范围。这些模块具有低噪声 (70μg/√Hz) 和低功耗(0.3mA,所有3轴均可提供完整性能)。IIM-42352和IIM-42351支持−40°C至+105°C扩展工作温度范围。
IIM-42352
IIM-42352和IIM-42351
用户可编程中断
I3CSM/I2C/SPI从主机接口
外部时钟输入支持31kHz至50kHz高精度时钟输入
2.5mm x 3mm x 0.91mm 14引脚LGA封装
20,000g耐冲击性
晶圆级密封和粘合的MEMS结构
IIM-42652是SmartIndustrial产品系列中最小,最具成本效益和最低功耗的6轴IMU(加速度计和陀螺仪)。具有扩展的温度范围支持,可实现一系列工业IoT应用,适用于各种应用,包括工业机械和机器人的导航和稳定化。IIM-42652采用小型2.5mm x 3mm x 0.91mm 14引脚LGA封装,支持-40°C至+105°C扩展工作温度范围。IIM-42652具有2K FIFO,可降低串行总线接口上的流量并降低功耗,方法是支持系统处理器突发读取传感器数据并进入低功耗模式。
IIM-42652
IIM-42652
数字输出X、Y和Z轴角速度传感器(陀螺仪),具有±15.625、±31.25、±62.5、±125、±250、±500、±1000和±2000°/秒的可编程满量程范围
用户可编程中断
I3CSM/I2C/SPI从主机接口
20,000g耐冲击性
晶圆级密封和粘合的MEMS结构
一般特性
数字输出温度传感器
符合RoHS指令的绿色器件
可提供评估套件和开发套件
高精度和超低噪声传感器实现精确测量
支持扩展的温度范围(-40°至105°C)
能够测量高达4Khz的振动
支持高精度外部时钟输入,有助于减少系统级灵敏度误差,改善陀螺仪数据的方向测量,降低ODR对温度和器件间差异的敏感性
应用
机器人技术
倾斜传感
平台稳定性
导航
工业自动化
调查设备
预测性维护
振动或方向测量
机械
工业
编辑:lyn
