这款电源芯片居然可用U6201直接替代!
电源芯片被称为“电子设备的灵魂”,几乎决定了所有电子设备的综合性能,而昂宝是我们国内的品牌电源芯片厂家之一。今天小编给大家推荐一款银联宝科技的电源芯片U6201可以直接替代昂宝OB2263。
首先,我们先看看电源芯片U6201引脚功能:
1脚GND芯片参考地
2脚FB反馈输入管脚
闭环控制时连接于光电耦合器相连,此脚位电压决定了PWM驱动信号的占空比和CS管脚的关断电压
3脚SEL功能复用管脚
横流恒压输出应用时,推荐连接典型值为10-47nF电容到GND管脚;恒压输出应用时,此管脚悬空
4脚CS电流采样输入管脚
5脚VDD芯片供电管脚
6脚GATE图腾驱动电路管脚,连接外部MOSFET
而OB2263的3脚是RI,而芯片U6201的3脚SEL是悬空的,所以是可以直接pin to pin的。OB2263的4脚是SENSE,都是指“过流取样”。而芯片U6201的4脚CS是电流采样输入管脚,所以也是可以直接pin to pin。
银联宝科技的电源芯片U6201是一款高性能电流模式PWM控制器,适用于离线反激式转换器应用。该IC内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行CC调节。其功能:
1.带有混洗的PWM开关频率固定为65KHz,并调整到很窄的范围。
2.该IC具有内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零载荷,可为低于60W的应用提供低于75mW的待机功率。
3.集成了欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(VDD OVP),逐周期限流(OCP),短路保护(SLP),过载保护(OLP),片上功能和保护功能热关断(OTP),软启动,VDD钳位等
总之,电源芯片U6201是OB2263的升级版。主要表现:
1. 电源芯片U6201的功率可以做到65W,相比OB2263的30W,有更多的功率余量可以选择。
2. 电源芯片U6201的价格比OB2263优惠,在性能一样的情况下,成本低,价格优惠。
编辑:jq
