数字高清技术的应用
1、电视、电影行业
过去,重要的电视节目为获得更好的图像质量,往往采用胶片拍摄,然后通过胶转磁进行电视节目制作。目前新的方式是:先用高清24P摄像机进行拍摄,然后将成片节目转为胶片或数字电影,这种方式克服了传统胶片电影制作流程中的种种弊端。制作传统的胶片电影时,需要将声音、画面分开来制作,在进行画面剪接时,首先通过胶转磁,并利用非线性视频系统进行初编,然后将编好的节目时间码转换成胶片的物理长度信息,最后剪接胶片,特技合成时,则需要昂贵的高分辨电影胶片扫描仪将胶片扫描成2K或4K的图像文件,再利用计算机进行特技合成,最后将图像还原成胶片,这样一个数字化的胶片电影制作基地需要巨大的投资,其工作流程不但成本高、效率低,而且不便于节目的修改、存储和拷贝。
数字载体和35mm胶片各有优点。总体而言,胶片记录层次更丰富、画面更加细腻柔和,而CCD相对于胶片来说,目前在像素方面还有局限性,然而,单纯地比较胶片和数字奉体的指标是没有意义的,因为胶片母版虽好却不能直接提供给影院,在发行中经历多次拷J后其亮、色都会下降,放映过程中还会受到灰尘和损伤的困扰,相反,数字载体在传递中效率高、成本低、质量无损失,而且便于后期制作。
数字技术的进步使得高清电视得以快速发展。需要明确的概念是数字电视与机顶盒不是一个概念,因为纯数字电视系统中并没有机顶盒的身影,目前机顶盒起的作用是兼容。众所周知,目前国内市场上并没有真正的数字电视机,一些厂商大力宣扬的数字电视只是利用数字技术提升画面质量,本质上仍属于模拟电视的体系。针对用户采用模拟电视机的现状,数字电视根本不可能直接接收,为此,业界提出了数字机顶盒的中介方案,即机顶盒内部逻辑主要由解码芯片、数模转换芯片和嵌人式系统组成,可以直接接收数字电视信号,然后再由数模转换芯片转换成模拟电视机可以接收到的模拟信号,通过它的转接,传统的模拟电视机便都能接收数字电视节目。显然,机顶盒只是过渡的中转方案,而多数模拟电视机的清晰度并不高,即便是价格昂贵的等离子体电视和液晶电视,它们的垂直分辨率也多数不超过500线、最多只能接收标准分辨率的数字电视而已,离真正的HDTV还有很大的差距。倘若家中使用的是老式的CRT电视,配上机项盒也无法感受到数字电视的清晰度优势,充其量只能获得视频点播功能而已。在数字节目源稀少的情况下,加上机项盒的价格并不便宜,这项功能并没有多大的吸引力。
2、DVD行业
数字电视的清晰度最高可达1920x1080,而目前4.7GB容量的DVD盘片也只能装载2h左右的720x480分辨率MPEG-2视频,若要存储同样时间的1920x1080高分辨率视频,光盘的容量至少增加4~5倍才行。基于承载高清晰度数字电视节目的迫切需求,下一代DVD光存储标准已开始制定,由于日本在数字电视方面普及迅速,其光存储工业也最为发达,下一代DVD很大程度上是由日本的电子企业主导。不过,在标准制定过程中,各个厂商因利益分歧导致标准出现了分裂。2008 年,美国独立媒体生产商协会投票通过支持HD DVD作为下一代DVD标准的议案。
3、医疗行业
在医疗领域,为了实现更精确的诊断性能,可以将目前世界上最先进的HDTV高清图像成像系统运用于内窥镜领域,在电子内窥镜的先端部采用高像素CCD,加上HDTV成像系统,这样就可以使内窥镜成像系统的输出扫描线由传统PAL制的576线提高到1 080线,由此把内窥镜图像的清晰度提高到一个更高的水平,从而得到逼真、细腻的内窥镜图像,即使进行电子放大图像也能保持一定的分辨率,使黏膜更加细微的结构变化及微血管的显示更加清晰可见,有利于医生对微细血管及黏膜的结构变化进行更加细致的观察与分析,由此提高对疾病的诊断水平。利用全自动测光功能、自动白平衡功能、内镜信息的记忆功能,将实现更高效率的内窥镜检查,精湛的光学技术与数字技术结合、出色的内窥镜操作性能,将引领内窥镜诊查术跨进一个崭新的时代。
责任编辑:lq
