3月16日,移远通信5G模组RG500Q-CN率先完成5G高精度授时功能调试,授时精度可达1μs。这标志着RG500Q-CN模组已经具备为行业应用提供高精度授时的能力,将推动电力、工业、交通等对5G高精度授时及多终端协同功能有迫切需求的行业更准、更快地发展。
在实验室场景,Start_sfn设置为0的条件下,RG500Q-CN在10分钟的测试过程中最好授时差值均值为42ns、最大为72ns,授时精度远远优于电网要求的10μs,可充分满足电力配网差动保护等应用场景对授时精度、通道时延等指标的要求。
5G高精度授时
精准赋能电力行业
目前,移远正与许继电气在5G配电网保护领域开展深入合作,进一步优化模组各项性能,共同推动RG500Q-CN在电力配网差动保护等应用场景规模化落地,通过5G网络实现配网线路故障区域快速精准定位和非故障区域快速自愈,提升电网供电可靠性。差动保护是根据“电路中流入节点电流的总和等于零”原理制成,需要通过授时技术来实现全网设备和采集量的同步对时。
配网差动保护方案原理图
5G授时在部署、可靠性及维护成本等方面存在明显的优势。5G授时无需配置Beidou、GPS等,移动灵活,拥有更广阔的应用场景。5G授时的可靠性主要体现在两个方面,一,5G技术在高精度定位、低时延和信号稳定等方面的特点,可规避GNSS卫星授时功能易受天气和环境影响以及信号覆盖差、室内无法工作等问题;二,授时信号与保护数据均由5G网络承载,可避免数据和时钟不一致带来的误动风险。
此前,移远通信与许继电气合作的基于GNSS授时配网差动保护方案已在浙江嘉兴10千伏镇南Y774线配电网电流差动保护装置及工业级5G SA通信终端投入运行,为移远5G模组在电力行业的规模化应用奠定了坚实的基础,标志着国内首套基于5G SA(独立组网)商用网络的分布式配电网电流差动保护正式挂网运行。
许继现场应用框图
许继电气智能配网站所终端TU装置通过网口接入内置移远5G模组的5G通信终端,经5G基站通过承载网和传输网接入本地核心网(UPF用户面功能下沉到城域)实现基站互通,进而完成终端D2D互联,实现配网差动保护业务。
配网差动保护方案替代传统光纤互联方案,有效解决光缆铺设困难及成本高的问题,实现终端间互通互联,加快故障处理,实现毫秒级故障自愈。
移远5G模组
让高精度授时更简单
移远通信RG500Q-CN 5G模组针对中国市场量身打造,进一步提升了方案竞争力。其可支持5G SA/NSA两种组网模式,下行/上行速率最高分别可达2.5Gbps/900 Mbps,向下兼容4G、3G,并可支持Option 3x、3a和Option 2等网络架构。
RG500Q-CN模组采用4天线设计,可同时兼顾空口性能和整机成本等。值得注意的是,该模组还可支持2天线设计方案,在频段上与4天线方案保持一致。此外,RG500Q-CN模组还可与移远RG500Q系列实现高度兼容,可有效提高客户的开发效率和市场拓展空间。
RG500Q-CN模组基于高通先进的IZat定位技术(Gen9CLite),支持GPS、 GLONASS、BeiDou、Galileo和QZSS定位技术,能实现更快、更准、更可靠的定位。同时,其还内置丰富的网络协议,并集成多个工业标准接口,可大大提高行业应用的开发效率,缩短终端产品上市进时间。
未来,移远通信继续加大对5G技术的投入,完善5G模组的各项性能,携手产业链合作伙伴推动5G惠及更多行业。
原文标题:【会员风采】移远通信5G模组RG500Q-CN率先支持5G网络高精度授时
文章出处:【微信公众号:深圳市汽车电子行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
