汽车空调使用的一些小常识须知
车主们在驾车的过程当中汽车空调的使用是必不可缺的,汽车空调使用得当不仅有助于汽车寿命的保护,还有助于汽车的保养。汽车空调使用有学问,不知道这些常识,别说自己会开车!
一、先打开窗户再开空调。在炎热的夏季,尤其是当您的车子在外面暴晒一定时间后,车内温度较高,此时不宜立刻打开空调。建议先打开车窗,过两三分钟后再开空调,这样不仅可以将车内有毒气体进行排出,而且这样做空调的冷风会将热风从车窗挤出,使降温效果更显著。
二、注意车内空调温度的调整。大家开车都下意识的都将空调的温度调的很低,认为这样会凉快一些,但是,如果长时间处在低温当中,一下车内外温度差过大,会导致身体内分泌失调等不良症状的出现,就是俗称的空调病。建议调整在25摄氏度左右,不宜和外界气温差别过大。另外温度调的过低会增加油耗,费用的增加。
三、下车时注意发动机和空调的关闭顺序。采取传统的做法对空调造成的损害很大,长此以往,损害空调风道,压缩机老化速度加快。因此,小编提倡车主下车时不要着急关闭发动机,要先观察一下空调是否关闭,先按下空调关闭按钮,再关闭发动机。
四、定期进行空调的清洗。家里的空调用一段时间后您就会发现上面布满了灰尘,汽车空调也是如此,长时间的使用不清洗,会导致排气扇内灰尘细菌的积累,长期下去车主就会发现车内有异味,不利于身体健康。所以,小编建议大家用过一段时间后要去4s店定期清洗空调,定期进行汽车保养。
五、空调风向尽量调上。开空调后尽量把排气扇调靠上一点,这样做是利用了空气运动原理,一般来说,冷空气易向下走,热空气易往上走,因此将排气扇往上调会让制冷效果更好。此外,如果不调整排气扇,使排气扇直接吹到头部或者胸部会导致头疼,长此以往会导致颈椎病的产生。
六、内外循环兼顾。简单的说内循环就是外面的空气不流入车内,外循环就是将外面的空气吹响车内。因此,建议开车时间过长的车主不要一直保持内循环。长期保持内循环会导致车内的氧气含量下降,不利于驾驶。此外内外循环的使用还需要兼顾外部的环境,如果车外雾霾比较严重建议用内循环,空气较好时可以使用外循环。
责任编辑:lq6
