开关电源无源滤波技术的作用是怎样的
今日头条
1094人已加入
无源滤波的电路比较简单,而且成本低廉,工作性能也比较可靠,是抑制开关电源电磁干扰的有效方式。而无源滤波器由电感、电容、电阻元件组成,它的直接作用是用来解决传导发射的。
因为原开关电源电路中的滤波电容容量比较大,所以整流电路中会产生脉冲尖峰电流,这个电流是由非常多的高次谐波电流组成的,会对电网产生干扰;除此之外开关电源电路中开关管的导通或者截止、开关电源变压器的初级线圈都会产生脉动电流。因为电流变化率很高,对于周围电路会产生出不同频率的感应电流,这其中包括了差模以及共模干扰信号,而这些干扰信号可以通过2根电源线传导到电网其他线路以及干扰其他的电子设备。
而差模滤波部分不仅可以减少开关电源内部的差模干扰信号,还可以大大的衰减开关电源设备本身工作时产生的电磁干扰信号传向电网。
脉冲电流回路是通过电磁感应其它的开关电源电路和大地或者机壳组成的回路产生的干扰信号为共模信号;开关电源的电路中开关管的集电极和其他电路之间可以产生很强的电场,电路也会产生位移电流,而这个位移电流也属于共模干扰信号。
有源滤波技术
有源滤波技术它是抑制共模干扰的一种有效方法。这个方法是从开关电源噪声源出发而采取的措施,它的基本思想是想办法从主回路里面取出一个和开关电源电磁干扰信号大小相等、相位相反的补偿信号去平衡原来的干扰信号,以此来达到降低干扰水平的目的。我们在设计以及选用开关电源滤波器的时候应该注意频率特性、耐压性能、额定电流、阻抗特性、屏蔽以及可靠性。
而滤波器的安装位置也要恰当,安装方法需要正确,这样才可以对干扰起到一个预期的滤波作用。
fqj
