详解领存工业级宽温SSD 24盘位加固3U VPX RAID 模块
1.2w人已加入
领存S3VPX-Z1M1是一款支持多盘位,高存取带宽的磁盘阵列管理模块。支持RAID0、1、5、10、JBOD等多种阵列管理模式,模块上游对外提供PCIe3.0 x8(兼容PCIe3.0 x4)总线,下游最大支持32路SATA/SAS 3.0接口盘位,实测峰值带宽可达6GB/s;模块采用标准3U VPX结构,导冷结构设计,遵循VITA48.2协议规范。同时,可支持Ubuntu16.04(X86平台)操作系统,支持国产Linux(X86平台)操作系统。
此外,模块具备智能健康状态管理接口,具备Chmc功能,可收集机箱内部其他板卡温度、电压、关键器件状态、槽位等信息采集功能。同时,可检测并调整机箱风扇转速,将故障上报给客户,针对不同故障状态做出相应决策机制。阵列管理模块支持在机箱内盲插安装,外形尺寸借鉴VITA48.2的标准,采用统一的截面外形尺寸。模块采用全封闭盒体结构形式,满足二级维护的需求。其中长、宽、高分别为高度:100mm、5HP、160mm(以上尺寸不包括电连接器和起拔器的尺寸)。
SSD
(产品逻辑框图)
性能&功能
▲高能效系统配置:最大可支持24个SATA硬盘盘位,峰值存取带宽可达6GBps
▲后出接口:1路PCIe3.0×8接口、20路SATA3.0接口、1路太网接口、1路通用串口、1组槽位地址接口、1组GPIO接口等
▲支持64位LBA,超过128TB的阵列容量
▲支持原生命令队列
▲支持RAID0, 1, 10, 5和JBOD
▲在线容量扩展
▲在线RAID级别转换
▲每块硬盘可创建多个RAID阵列
▲支持S.M.A.R.T功能,监控硬盘状态
▲支持热插拔
▲基于Web浏览器的RAID管理软件
▲低功耗设计:典型功耗不大于30W
▲工业级作业温度:-40℃~+70℃
规格参数
工作环境
SSD
电气规格
SSD
机械规格
SSD
系统配置
SSD
接口
SSD
命名规则
SSD
编辑:jq
