传真机的扫描方式
传真机
0人已加入
 传真机的扫描方式
 松下 KX-FP218CN 传真机采用普通纸进行打印,记录尺为216mm×297mm,适合公用电话网,其自动输稿器的容量为10页。松下 KX-FP218CN 传真机采用数字压缩技术,有效减少噪音回声,调制解调器速度为14400bps,传输速度为8秒/页,扫描密度共有标准、精细、超精细、照片、文本图片等五种方式,其扫描方式为接触式图像传感器(CIS),热敏的打印记录方式,同时具有20页多页复印、100站导航键拨号、过滤垃圾传真等实用功能。
 传真机作为一种信息传递工具,以方便、快捷、准确和通讯费用低等优势,成为企事业单位必不可少的通信工具。扫描方式可分为CCD扫描(电荷耦合扫描)和CIS扫描(接触式图像扫描)。采用CCD扫描方式的灰度级一般为16~64级,而采用CIS扫描方式的灰度级一般为8~32级。当对含有图像的稿件进行复印或发送时,CCD扫描方式优于CIS扫描方式,得到的图像更加清晰,层次更加丰富。
两种扫描方式的工作原理
    CCD扫描是利用电荷耦合器件图象传感器CCD(Charge Coupled Device)扫描的一种方式。CCD是利用微电子技术制成的一种半导体芯片,CCD芯片上有许多光敏单元,通过由一系列透镜、反射镜等组成的光学系统将图象传送到CCD芯片上,实现光电转换功能。它可以把光线转变成电荷,再通过模数转换芯片把模拟信号转变成数字信号,从而形成对应原扫描稿件光图象的电荷图象。扫描仪通过对电荷图象的处理再输出,就基本完成了对扫描稿件的扫描处理。
    CIS扫描是利用接触式图像传感器CIS(Contact Image Sensor)进行扫描,这种技术与CCD技术几乎是同时诞生的。CIS感光器件一般是使用制造光敏电阻的硫化镉作感光材料,硫化镉光敏电阻本身漏电大,各感光单元之间干扰大,严重影响清晰度,这是该类产品扫描精度不高的主要原因。CIS扫描技术只能使用LED发光二极管阵列作为光源,针对这种光源光色和光线均匀度都比较差、对周围温度敏感等缺点,佳能公司独创了基于CIS技术的革新技术——LIDE(LED In Direct Exposure)二极管直接曝光技术。LIDE技术对二极管装置及引导光线的光导材料进行了改造,使二极管光源可以产生均匀并且亮度足够的光线用于扫描。
两种扫描方式的优缺点
    基于两种扫描方式所利用的感光器件的不同,由于CCD扫描是利用CCD感光半导体芯片来进行稿件的扫描,所以CCD芯片上的光敏单元越多,其成像质量越好。但是由于制造工艺复杂,制造工艺有少数几家厂商掌握,所以制造成本高昂。而且由于需要一系列透镜、反射镜等组成的光学系统将图象传送到CCD芯片上,造成其体积一般比较大。CIS扫描方式的成像质量由上可以看出,由于本身感光材料的限制,它的成像质量并不是太高。所以CCD一般面向中、高端用户,而CIS一般面向低端用户。
    虽然CIS扫描技术轻巧、超薄,而且价格低廉,但是随着CCD技术的成熟,超薄CCD扫描仪的大量涌现,以及扫描领域的逐渐扩大,CIS的缺点越发暴露明显。比较这两种扫描方式,可以看到作为接触式扫描器件的CIS对实物及凹凸不平的原稿扫描效果较差;CCD扫描仪通过一系列光学系统聚焦到CCD上直接感光,因此它可以十分方便的进行实物扫描。
