近日,广东省高新技术企业协会正式公布了“2020年广东省名优高新技术产品”名单。比亚迪半导体股份有限公司生产的V-315 IGBT模块、V-DUAL1 IGBT模块榜上有名!
据悉,广东省高新技术企业协会由高新技术产品认定转向名优高新技术产品评选,遴选出国内首创可替代进口的名优高新技术产品,且需达到国际或国内先进水平。据审核结果公示,参评的企业数量较多,但通过率仅为12%。相较历年,该名单申报门槛提高,入选难度加大,含金量显著增加。
本次共有2020款产品入选该名单,比亚迪半导体入选的两款产品技术均为国家重点支持的技术范围,属于新型电子元器件中的大功率半导体器件,符合汽车用功率器件质量评定/认证标准。
其中,V-DUAL1 IGBT模块(型号BG600B12ME4D)产品采用比亚迪自主研发的IGBT4.0(复合场终止)技术。IGBT4.0具备车规级可靠性大电流性能,解决了大电流IGBT易失效难题;其电流输出能力较当前市场主流IGBT高35%,应用于新能源汽车主电机驱动系统,对整车降低能耗起到有力地推动作用。V-DUAL1在输出电流特性、运行高温损耗、异常耐受性、温度循环寿命等关键性能与可靠性指标上对比行业同类产品,整体指标达到行业先进水平,部分指标达到领先水平。
V-DUAL1 IGBT模块
而入选的另一款产品——V-315 IGBT模块(型号BG600F12LNP6),该产品使用比亚迪半导体自主研发的IGBT芯片,并采用针式(pin-fin)水冷结构的AlSiC覆Cu底板代替传统Cu材料平底板,使模块温度循环寿命可以做到当前市场主流IGBT模块的2倍以上。该产品有力保障了新能源车用功率模块的供货稳定性,且在提升IGBT模块性能的同时,降低模块成本,进而增加了产品在市场的竞争力,实现国产IGBT芯片及模块自主可控。
V-315 IGBT模块
比亚迪半导体拥有国内领先的IDM功率半导体产业,包括芯片设计、晶圆制造、模块封装测试以及整车应用。截至目前,比亚迪半导体功率器件累计装车已经超过100万辆,单车行驶里程超过100万公里。同时,比亚迪半导体将于今年重磅发布IGBT5.0技术,届时在芯片损耗、模块温度循环能力、电流输出能力等关键指标上将实现新的突破。 作为国内领先的车规级半导体整体方案供应商,始终秉承“技术为王、创新为本”的发展理念,矢志为广大客户提供高效、智能、集成的新型半导体产品。 本次入选广东省名优高新技术产品,强力证明了比亚迪半导体在高新技术领域的不断深耕中,拥有过硬的产品质量、强劲的市场竞争力及不俗的自主创新能力。未来,比亚迪半导体将不负众望,砥砺前行,保持高质量发展,矢志为推动高新技术产业发展作出更多积极的贡献。
原文标题:喜讯!比亚迪半导体入选“2020 年广东省名优高新技术产品”
文章出处:【微信公众号:比亚迪半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
