开启技术新时代,英特尔Stratix 10收发器亮点介绍
收发器
英特尔 Stratix 10 FPGA 和 SoC 引入了创新的异构 3D 系统级封装 (SiP) 收发器,开启了收发器技术的新时代。收发器块使用系统级封装集成技术组合了单片可编程内核架构,以满足几乎所有细分市场日益增长的系统带宽需求。收发器块大幅度增加了 FPGA 的收发器通道数量,而且没有牺牲易用性。
英特尔 Stratix 10 收发器变体表
英特尔 Stratix 10 收发器亮点
特性 功能
芯片至芯片数据速率 多种数据速率支持各种业界标准。 英特尔 Stratix 10 设备包含三种通道类型:
GX 通道,数据速率高达 17.4 Gbps。
GXT 通道,数据速率高达 28.3 Gbps。
GXE 通道,数据速率高达 57.8 Gbps。
GXP 通道,数据速率高达 16 Gbps。
背板支持 驱动背板,包括 10GBASE-KR 和 802.3bj 合规性,数据速率高达 58 Gbps,无需外部重新计时器。
光模块支持 SFP+/SFP,XFP, CXP,QSFP/QSFP28,CFP/CFP2/CFP4,QSFP-DD。
线缆驱动支持 SFP+ 直接连接、线缆承载 PCIe、eSATA。
传输预加重 传输预加重和去加重,可补偿系统通道损耗。
自适应连续时间线性均衡 (CTLE) 自适应线性均衡,补偿系统通道损耗
自适应决策反馈均衡 (DFE) 在出现交叉串扰和噪音的环境中,完全自适应 DFE 可均衡背板通道损耗。
可变增益放大器 (VGA) 宽带放大器,最大限度扩大了输入动态范围。
英特尔 FPGA 数字自适应参数调整 自动调整所有链路均衡参数(包括 CTLE、DFE 和 VGA 模块)的所有数字自适应引擎提供了最优链路余量,而且不会影响用户逻辑。
高精度信号完整性校准引擎 (PreSICE) 第二代增强校准引擎在上电时可迅速校准所有收发器电路,实现了最佳信号完整性。
ATX 发送锁相环 (PLL) 具有从 1 Gbps 到 30 Gbps 的连续调整范围的超低抖动 LC(电感电容)发送 PLL,覆盖了多种标准和专有协议。
时钟复用 PLL (CMU PLL) 适用于多速率应用的基于环形振荡器的发送时钟源。
分段式 PLL 片上分段式频率合成器,替代了板上晶体振荡器,并降低了系统成本。
数字辅助混合时钟数据恢复 (CDR) 优异的抖动容限,可快速锁定且具有独立通道 PLL。
芯片仪表 — Eye Viewer 和抖动余量工具 非置入式、高分辨率眼图监视 (Eye Viewer) 功能,简化了主板开发、调试和诊断
硬核 IP 硬核 PCIe* Gen1,2,3,4 和 Gen4 x 16 支持,10/25/100GE MAC,PCS,RS-FEC 和 KP-FEC。
原文标题:开启收发器技术新时代,英特尔®Stratix®10 FPGA亮点全梳理
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
