PCB继电器的测试方法有哪些
今日头条
1109人已加入
1、测接触点电阻器
用万用表的电阻器档,(PCB继电器)精确测量常闭点与动点电阻,其阻值应是0;而延时继电器与动点的阻值就为无限。进而可以区别出那个是常闭点,那个是延时继电器。
2、测匝数
可以用数字万用表R×10Ω档精确测量PCB继电器磁铁线圈的阻值,从而辨别该磁铁线圈是否存在着指引方向情况。
3、精确测量吸合电压和吸合电流
找来可调可调式可调稳压电源和电流表,给PCB继电器输入一组电压,且在供配电系统控制电路中串入电流表进行检验。慢慢地调高电源变压器电压,听到PCB继电器吸合声时,记下来该吸合电压和吸合电流。而求精准,可以试多几次而求平均值。
4、精确测量释放电压和释放电流
也是像之上那样连接 检验,当PCB继电器造成吸合后,再渐渐地降低供配电系统电压,当听到PCB继电器再次发生释放声响时,记下来这时候的电压和电流,还可以尝试多几次而得到平均值的释放电压和释放电流。一般情况下,PCB继电器的释放电压约在吸合电压的10~50%,倘若释放电压不大(小于1/10的吸合电压),则不能一切正常运用了,那般会对电路的稳定性造成威胁。
      责任编辑:tzh
