高速信号PCB布线中,对电容的六种处理资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:237.17KB | 2021-04-03
ejlwj
分享资料个
通过我们之前对电容特性的分析,及电容安装后的电容特性参数的改变后的电容特性的分析。 电路板走线 我们大致可以总结出高速信号PCB布线中,对电容的处理要求,简单的说,就是降低寄生电感。 具体措施有以下六种: 1、减小电容引线引脚的长度 2、实用宽的引线 3、电容尽量靠近器件,并直接和电源管脚相连 4、降低电容的高度(使用表面贴装型的电容) 5、电容之间不要共用过孔,可以考虑多打几个过孔接地或电源 6、电容的过孔尽量靠近焊盘(能打在焊盘上最佳) 电容layout中引线设计趋势 本文转载自:何雪涛硬件设计 转载链接: 声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有,如涉及侵权,请联系小编进行处理。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
