什么是变焦与聚焦
展示台
0人已加入
什么是变焦与聚焦
    变焦有光学变焦和电子变焦(亦称数字变焦)之分。光学变焦是通过镜头光学结构(焦距)来实现变焦,加长焦距即可放大拍摄的图像,这样放大的图像是真实的,图像的像素会随着放大倍数按比例增加。电子变焦是一个崭新的概念,为数字影像设备所专有。
    电子变焦和扫描仪的插值分辨率道理类似,它采用电子学的方法将在原像素间用外插法输入不同数目的虚假像素,对图像进行放大,因此不会提高原画面的清晰度,就是局部图像的数码插值放大,图像放大了,似乎呈现了更多的细节,像镜头焦距变化了一样,但实际细节并没有增加,因为多出的像素并非由镜头实际摄入记录而来,而是软件插值计算而来。所以在购买时一定要注意,过高的倍数实际上以牺牲清晰度的代价来换取的,不要盲目追求太高的电子变焦倍数。
    聚焦(FOCUS)在展台上是用来对被摄物体进行微调,达到最佳的视觉效果,如果在菜单上设置聚焦为自动后,当按变焦或是移动被摄物体时,摄像头会自动的达到最佳的效果。
