本案分析:室分RRU分裂分流话务的扩容效果资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:459.92KB | 2021-04-05
哈哈哈
分享资料个
1、问题描述 校园网络容量问题一直是全省校园普遍存在的问题,利用传统的建设室分、吸收话务的方法投入较大、解决问题的时间周期较长,本案例选取大连财经大学为试点,验证室分RRU分裂分流话务的扩容效果。 2、原理实现 目前电信FDD LTE RRU8862A支持2T4R技术。室外宏站基本采用2T4R。但是在室内覆盖场景下,一般都采用单路覆盖即1T1R。这样的话,LTE只能使用SISO模式。而LTE都是双发通道设备,要作为室分信源,只使用其中的一路,另外一路闲置;为提高设备使用效率,同时增加网络容量,利用双发通道RRU的每一路都可以支持LTE SISO模式进行小区分裂,从而一个RRU可以作为两路信源。 为了提高RRU的利用率,需要在RRU的ANT1和ANT4上各建立一个1T的小区,即:一个2T2R小区分裂为两个1T1R小区。小区分裂功能可使RRU容量从一个小区变为2个小区;同时,对于同一室内场景,可减小50%的RRU信源个数,节省投资。 3、验证场景 选取话务相对较高的财经学院站点进行方案实施,将室分小区2#楼3F弱电井分裂小区室分(2.1G)(17年博信)-4分裂为两个小区。其中源小区覆盖2号楼的3-4F,扩容后的两个小区分别覆盖3F和4F。 4、验证结果 4.1、测试指标对比 通过复测数据与调整前摸底测试指标对比可知,调整后,覆盖指标明显改善,各层RSRP均值都有所提升,SINR值与调整前对比变化不大,上传、下载速率小幅度提升,达到优化整改的目的。 4.2网管KPI指标对比 5月22日和23日22:00-24:00忙时指标进行对比分析,主要分析话务变化趋势和用户感知指标变化情况。 RRU分裂前3-4F上行流量为3528MB,下行流量为27861MB,分裂扩容后上行流量为3690MB,下行流量为34668MB,上行流量变化不大,下行流量有增加24.43%。 RRU分裂前3-4F 平均RRC用户数为74,激活用户数为29,分裂扩容后RRC用户数为88,激活用户数为36,在线使用的用户数均有增加。由于分裂后拆除功分器件,RSRP有3-5dB的提升,室分覆盖会有所提升,所以室分小区可以更好的吸收到用户,整体用户数有增加。 RRU分裂前后无线信道利用率变化统计情况:上行信道占用率由57.17%下降到26.26%,下行信道占用率由78.27%提升到82.37%,由于用户数就流量增加导致下行信道占用率提升。说明原一个小区的容量可以满足上行需求,但下行空口资源存在瓶颈,而且就目前的PRB利用率来看仍然存在瓶颈。 5、总结及建议 根据试验点的RRU分裂扩容前后测试及网管指标统计情况总结如下: 1)RRU分裂后拆除功分器件,RSRP有3-5dB的提升,室分整体覆盖会有所提升。 2)RRU分裂扩容后,上行流量小幅提升,下行流量有增加24.43%,提升流量有利于提升经营收入。校园场景以下行业务为主,流量占比达到90.38%,上行容量不是瓶颈所以上行流量提升幅度较小。同时由于覆盖的改善和用户体验提升带来的用户使用时间增加双重因素作用,带来平均RRC用户数的增长19.69%,平均激活用户数增长23.53%。 3)RRU分裂扩容后,上行prb利用率下降过半(57.17%→26.26%),也是因为上行容量没有瓶颈,增加小区后空口资源利用率下降。但下行prb利用率仍居高不下还有小幅提升(78.27%→82.37%)说明下行容量仍然存在瓶颈。但是RRU分裂扩容方式再进一步扩容需要更大规模的工程改造,实施难度大幅增加。所以,对于校园、医院等大话务场景建议直接改造新型有源室分,容量调整灵活(比如本案例的场景);对于中等话务场景建议采用RRU分裂扩容的方式,用最小的成本改善网络质量,增加经营流量。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
